查看: 1723|回复: 1
为什么卖净水器的总说自来水不干净
发表于 2021-6-30 22:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为何卖净水器的厂家宣传说自来水不干净?
其实对于自来水,我们每家每户都是需要使用的。而现在出现了这样一种现象,就是净水器几乎成了每家必备的一个必需品了。特别是人们对于生活水平的要求越来越高,对一些品质的要求也是越来越高,当然对水质也是同样要求越来越高。那么我们为什么会购买净水器呢?为何净水器的厂家会说自来水不干净呢?其实这也是自来水的本质所决定的,大家来了解以下四点。
①:自来水的处理过程,其实也决定了其所存在的一些特点。像我们家用的自来水,都是通过自来水厂的净化,过滤,消毒等一系列处理工艺处理之后,通过相应的管道泵房输送到我们家里的。所以所牵扯的范围是非常的广泛。在这些所有的过程中,虽然出厂的自来水是合格的,但是后期有可能出现各种各样的污染。
②:自来水在出厂以后,虽然经过净化,消毒,过滤,等一系列的处理达到了我们人们生活,生产所使用的水质的要求。但是在很多方面来说,并不能够达到直饮水的要求。例如最简单的一点,自来水在消毒的过程中,确实会使用小少量的氯,残留的氯对人体就是有害的,不能够直接引用。另外就是自来水管路的老化,管道内部的生锈,就出现了很多的杂质,这些杂质含有重金属等一系列污染物。
③:自来水在二次管网运输的过程中,很难避免的出现二次污染。例如管网的破损就导致泥沙的进入,或者是新接入的自来水管网中有可能还有施工所留下的铁锈,焊渣等等。像传统的一些老区老小区,可能还使用的是镀锌管或者是其它的铁管,这些管材也是很容易生锈的。等等一系列的过程,都可能导致自来水中出现铁锈,重金属等有害的物质,这也就是自来水管网的二次污染的存在。
④:自来水在加压的部分没有按照规定的要求去消毒和清洗。像现在很多的住宅在小区内都是有一个自来水加压泵房的,因为自来水市政供水的压力只是有0.3~0.4MPa,只能满足1~4层。而现在很多小区都是高层,这时就需要加压泵房。而加压泵房按照规定的要求,必须每年进行消毒,清洗,检测合格之后才能够使用。但是很多老小区或者一些管理不规范的小区,这些方面都是做不到的,就导致自来水存在着污染。
综合论述:通过以上4点,对于自来水可能出现问题的介绍,我们就会发现净水器的厂家宣传其实有大部分是正确的。但是他们的宣传在一定程度上也是有夸大的嫌疑。所以说我们家里安装一个净水器确实是有必要的,但是并不是说能够达到他们所说的效果,起到一定的过滤效果还是可以的。
为何自来水公司不发声?
在上面给大家简单介绍了自来水可能存在的一系列污染的问题。但是我们大家都知道,自来水是有很多的过程组成的,包括自来水厂处理,输送的管路,以及加压泵房等等。所以说对于不同的部位,其实是有不同的管辖范围以及处理要求,而导致这种问题出现以后,自来水公司不发声,个人认为原因主要是有如下四点。
①:自来水的处理工艺并没有达到深度处理工艺的要求。例如我们国家在2012年的7月1日开始强制执行新的饮用水标准,这个的饮水标准是与国际接轨的一个新标准,也可以说是与欧盟水质标准基本上持平的。但是这种新规颁发以后是很难立即实施的。像我们国家的绝大部分地区,都没有办法实施这种标准。所以也自来水公司是没有办法来回应这种问题的。
②:自来水的很多污染物是二次污染造成的。其实随着人们对生活水平的要求越来越高,国家在管控饮水的标准上也是逐渐提高的。像很多的自来水厂的自来水出水水质其实都是非常好的。但是大家要知道,我们所饮用的并不是自来水厂直接出来的水,而是通过管网输送以后水。所以说,即使自来水出厂水质合格,但是到我们家里却不一定合格。在这个过程中,自来水公司也是无法进行回应的。
③:自来水污染的另一个重要的污染源就是加压泵房的二次污染。像很多小区的二次泵房都没有有效的管理,这也存在着很多的污染隐患。例如我们最常见的小区的水箱,没有及时的消毒,清洗,水箱没有盖,导致其它的水汇入。这类问题会引发我们自来水的二次污染,而且是非常严重的。而导致这些问题的原因,其实不是自来水公司的原因,所以他们也是不需要发声的。
④:还有最重要的一点就是,卖净水器的厂家说的很多都是事实,虽然有一部分是夸大的,但是还有很大一部分确实是真实存在的。所以说对于真实存在的问题,自来水公司同样也没有办法发声反驳这个问题。其实总结一下就是,自来水实施的新规并没有办法及时的推行,还有就是自来水的二次污染很难杜绝。这些都是导致自来水公司不会发声的原因。
发表于 2023-7-31 15:07:28 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-23 00:17
