查看: 1718|回复: 0
南宁10KV户外高压用户分界负荷开关供应商
发表于 2020-4-3 15:34:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
南宁10KV户外高压用户分界负荷开关供应商 南宁10KV户外高压用户分界负荷开关供应商 南宁10KV户外高压用户分界负荷开关供应商 南宁10KV户外高压用户分界负荷开关供应商
概述
FZW28-12/630户外高压真空负荷开关适用于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。
适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。
分界负荷开关由FZW28—12真空负荷开关和控制器两大部分组成,通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接。能可靠判断检测界内外的毫安的零序电流及相间断路电流,可适宜不同中性点接地方式的配电系统。
使用环境条件
● 周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过-45℃;
● 风速不大于35m/s;
● 海拔不高于1000m,地震烈度不超过8度;
● 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%;
● 覆冰厚度不超过10㎜;
● 安装场所应为无易燃,易爆,化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;
● 中性安接地方式:中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点经小电阻接地
产品结构及特点:
1. 卓越的开断性能:关合短路电流扩容到20kA;采用真空灭弧,SF6气体绝缘,开关内有与真空灭弧 室相串联的隔离断口,灭弧性能和耐压性能优越。二者间由机构保证动作顺序
(真空灭弧室先断开后关合,隔离刀先合后断开)。 适于开断负荷电流,开关
内除了真空断口之外,还串有一个SF6隔离断口,耐电压性能特别优越。
2. 高安全性:灭弧和绝缘介质均为无油介质,在箱体顶部安装有防爆装置 ,即使发生意外内部故障,也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。
3. 免维护:开关的主回路和操动机构军密封在SF6气体为介质的箱体内;
开关的主回路采用电缆头引出或采用我司具有专利的拐角套管。
4. 由于采用零表压SF6气体绝缘,使开关体积精巧紧凑,同时又尽可能避
免了漏气隐患。具有手动/自动操作,使开关操作灵活。配电磁操作机构,电保持。有电关合,失电分闸,结构 简单可靠。
5. 安装方式灵活:可采用柱上吊装或坐装安装方式。
6. 具有自动化配电接口:可配装各种变比的电流互感器,用于测量和保护
以及计量,及配备远动辅助接点。
7. 高可靠性:集日本东芝三十多年真空设备技术和实践结晶,用我公司完 善的质量管理体系为保证,使生产的产 具有高度的可靠性,SF6气体充气压力 为零表压,不易产生泄露,可靠的密封技术,使开关内的气体可保证20年正常 工作。实现了无油化,无火灾,无爆炸危险,运行十分安全。
8. 无需检查,保养:带电部分及操作机构在密封容器之内,不受外部环境
影响。电弧被封闭在密封的真空灭弧室内,开关内部无污染源,因此本开关运
行期间无需保养和检修。
联系电话;15829333876
GMT+8, 2024-5-20 21:26
