以前老式的台灯触摸感应开关基本上都是采用电阻式触摸开关,这种触摸方式需要用手触摸台灯上的金属触摸按键才能控制台灯的开与关,灵敏度较低,并且还存在着触电的隐患,故现在的触摸台灯一般都采用安全可靠的电容式触摸技术来实现触摸控制。这里我们以一款LED小台灯常用的电容式触摸IC为例来介绍一下电容式触摸开关的工作原理。
上图中的TTP223是触摸LED台灯里常用的一款触摸IC,其工作电压范围为2~5.5V,静态耗电≤4μA,非常适合用电池供电的LED台灯电路。
这种电容式触摸技术的优点是,隔着绝缘板亦可以实现触摸控制。该IC的③脚所接的电容Cs决定着电路的触摸灵敏度,该电容的取值范围为1~50pF,调整其电容量即可改变触摸灵敏度。当用手触摸一下与③脚相连的触摸金属片(可以隔着亚克力板之类的绝缘板触摸),人体与触摸金属片之间产生一个分布电容,使IC内部振荡电路的振荡频率发生变化,该频率信号经IC内部电路一系列处理后由①脚输出一个控制信号通过三极管去控制LED灯珠的亮与灭。这就是电容式触摸感应开关的工作原理。
上图是成品的TTP223触摸模块,电路板上那个SOT23-6封装的贴片IC即为TTP223。该触摸IC使用非常方便,其输出端①脚开机默认输出电平可以由④脚来设置。输出模式分为直接输出和锁存输出两种,并且可以通过⑥脚来选择。
