查看: 3078|回复: 0
Agitek功率放大器产品使用说明书
发表于 2017-12-18 15:09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
ATA-4011是一款理想的可放大交、直流信号的单通道的高压信号放大器。最大输出160Vp-p±80V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
液晶显示
ATA-4011采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
输出电压160Vp-p±80V
输出电流 1Arms
最大功率80W
带宽-3dBDC ~1MHz
压摆率600V/us
• 直流偏置±50V(数控调节)
增益数控0~50(0.1step)可调
输入阻抗50Ω、5KΩ可调
Agitek功率放大器产品使用说明书 Agitek功率放大器产品使用说明书
二、使用须知
在使用本仪器前,请务必详细阅读安全注意事项,并遵照执行,避免由于误操作降低仪
器的使用寿命或造成不必要损失。
2.1 注意事项
(1) 请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非本公司授权人员,严禁拆开机器。
(2) 供给仪器的电源插座及电源插头,请确保仪器与大地正常连接。
(3) 当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体。
(4) 请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过 40℃。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路。
(5) 如需要更换保险丝,请按本手册中指定的规格更换。
(6) 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。
(7) 请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。
2.2 预先检查
当拿到一台崭新的 ATA-4011 时,请按以下建议对仪器进行检查。
(1) 检查包装
(2) 检查附件
在收到新的产品时,请检查随机的包装箱中是否有以下部件。
l1 根国标三芯电源线
l4 根 BNC 连接线
l1 份使用说明书
l1 张合格证
功率放大器操作说明
5.1使用前注意事项
(1)交流电源输出范围在220V±10%,50Hz之间。
注意:为避免电击,电源线你的接地保护导体必须要接到大地。
(2)在使用过程中,仪器会发热,属于正常现象。为确保仪器的寿命及安全,请在通风良好的环境中使用此仪器,环境温度不要超过40℃。
5.2输入设置
设置好输入信号连接到Input端口,设置Rin输入电阻。
5.3输出设置
Output键用于控制输出。当设定好Rout输出电阻及增益后,按下Output键,接线端子有电压输出。再次按下Output键,输出关闭。
危险:不同大小的输出电压可能会对人体造成不同程度的伤害,因此,在输出状态时不要直接接触输出端子的金属部分,或是与之相连的导体。
GMT+8, 2024-5-16 20:33
