查看: 3234|回复: 1
[分享] 一般情况下的电压不平衡分析
发表于 2017-10-27 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1) 中性点不接地系统电压不平衡,祥泰电气认为可能是由于熔丝熔断而造成,即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于TV还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120°,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压。
如:C相高压熔丝熔断,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。 二次侧熔丝熔断时,与一次侧熔丝之不同在于:一次侧三相电压仍平衡,故开口三角形开口处没有电压,因而不会发出接地信号,其它现象均同一次侧熔丝熔断的情况。
(2) 当线路或带电设备上某点发生金属性接地时,接地相与大地同电位,祥泰电气提示两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地
相电压方向相反,大小相等。
特别值得注意的是接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地故障,则应考虑到可能所内设备有接地,例如避雷器、电压互感器,甚至变压器接地
发表于 2017-10-27 12:51:09 | 只看该作者
关键是要看接线和负载分配方式了
GMT+8, 2024-5-20 03:04
