通过人体的电流会遇到阻力,这个阻力就是人体阻抗。人休阻抗主要由体内电限、皮肤电用和体内电容、皮肤电容组成。体内电容、皮肤电容很小一般可以忽略不计。
人体体内电阻是由人体内部组织、血液、骨筋等组成。由于人体内部组织、血液等含水最高,所以人体内部组织导电性能良好.其体内电阻值约为500Ω。
人体皮肤电阻由表皮、真皮和皮下层组成。最外层表皮又由角质层、较层和生长层组成.角质层一般有0. 05-0.2 mm厚.其电气绝缘强度在干悦时很高.电限
率约为0.15-10 MA .cm,电限高达10000-100000Ω,当角质层沙入水分或不完整时电阻值将会下降。真皮层和真皮下层有汗腺、汗管、毛班、血管和神经等。
其电阻率较低、电限值较小。皮肤电限主要由皮肤表面的角质层所决定。
皮肤电阻随着不同的条件和情况在很大的范围内变化,使得人体电阻也在很大的范阴内变化(今见表1)。通过科学试脸,人体的电附值是:
(1)如果人体的皮肤是干澡又未破损一般为10 000-100 000Ω。
(2)去掉角质层,将下降到800-1000Ω。
(3)如果将皮肤全部剥掉.将下降到500-800Ω。
在不同的接触电压和人体皮肤状况条件下的人体电阻可见表7一1,干操的条
件下人体电限也可按1 000-2 000Ω考虑。
