查看: 6329|回复: 3
交直流固态继电器使用注意
发表于 2014-2-13 14:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      固态继电器按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。
  直流固态继电器与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管,其它工作原理相同。
  交流固态继电器“过零”是指,当加入控制信号,交流电压过零时,固态继电器即为通态;而当断开控制信号后,固态继电器要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时,固态继电器才为断态。这种设计能防止高次谐波的干扰和对电网的污染。吸收电路是为防止从电源中传来的尖峰、浪涌(电压) 对开关器件双向可控硅管的冲击和干扰(甚至误动作)而设计的,一般是用“R-C”串联吸收电路或非线性电阻(压敏电阻器)。
  直流型固态继电器在使用时应注意:
  负载为感性负载时,如直流电磁阀或电磁铁,应在负载两端并联一只二极管,二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍。
  固态继电器SSR工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要。
  使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大。
襄阳硅海电子股份有限公司专业生产可控硅厂家,质量保证,价格优惠。需要的联15871002566 球球1265626651
发表于 2014-2-20 17:44:02 | 只看该作者
上到航天科技,下到犁田耕地,都学无止境呀!
发表于 2014-2-14 21:26:24 | 只看该作者
固态继电器,我23年前就接触过电子开关,也叫无触点开关?主要用于防火防爆的场所吧吗?开关管,晶闸管,门电路,现在又自学头痛哦:$
GMT+8, 2024-5-29 13:41
