查看: 2072|回复: 0
全国5000公里对讲机是真的免费吗?5000公里对讲机原理
发表于 2022-4-14 17:57:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:全国5000公里对讲机是真的免费吗?5000公里对讲机原理
远距离对讲机有插卡(流量卡4G、5G)对讲机,利用三大运营商的全国无数的蜂窝式基站,利用手机信号的网络,来进行在一定频率范围频道上通讯的通联对讲机,它称为公网对讲机。民用对讲机国家对它们也是有频道中心频率控制的,例如若干数字的462、479MHz频段等;为保证绝大多数用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源,国家无线台管理委员会对频率的使用进行了划分,规定不同的行业使用相应的频率范围,包括调制方式(F3E)、有效发射功率(<0.5w)、信道间隔频率(12.5KHz)都是有严格管理的。见下图所示
公网对讲机它的天线短粗。
另外还有既支持公网,又支持UV频段的双模对讲机,见下图所示
这种双模对讲机与公网对讲机最大区别是它有2根天线,短粗天线是公网的,细长天线的是UV频段天线。双模对讲机支持公网平台也必须插一个三大运营商的流量卡,通讯方式与上面说的公网对讲机一样,它还支持UV频段。(UV频段是业余无线电爱好者熟悉的专业术语,其中的业余无线电中频率最低的是6米波段,频率范围为50MHz-54MHz,单独6米波段的设备比较少,一般的民用对讲机的短波业余电台都带有这个波段内)。
双模对讲机可以在传统的直频和中继台覆盖不到的情况下,可以使用公网平台进行群呼和独呼叫,也可以在没有公网的条件下,利用自身长天线发射UV频段进行通讯呼叫,不过国家无线电管理委员会对处于UV频段的发射功率限制在小于等于5W,所以双模对讲机的模拟对讲比公网更好用,价格也高一些。
GMT+8, 2024-6-4 03:54
