查看: 5654|回复: 0
手电钻转不动怎么回事?手电钻为什么一使劲就不转了
发表于 2022-3-3 09:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手电钻不得力(力度不是很大,不转动)说明你的手电钻已经有了小小的故障,手电钻是由夹头,齿轮,风扇,定子,转子,换向器,碳刷,电机外壳,开关,电源线等部件组成。手电钻不得力主要与下面几个方面有关。
①首先是电压是否正常,如果电压不正常,电压偏低的话,手电钻肯定转速变慢,无力。
②检查碳刷,看碳刷是否严重变形,磨损过度,碳刷与转子换向器的接触面,压力不能太大,压力太大会产生严重的环形火花,压力太小,会接触不良,否则就要更换碳刷。
③检查转子的换向器,手电钻的转子的换向器与碳刷的接触点在工作状态下,有严重的环形火花,这说明碳刷与转子换向器可能都出现问题。转子的换向器是否磨损过度,变形。一般情况下,换向器上产生环形火花太大,或者无火花。这种现象极有可能让手电钻不得力(无力)不转动。
④检查手电钻两个小轴承,如果轴承不转动,不灵活,卡死,仍然会导致手电钻不得力(无力)。
⑤检查手电钻的转子与定子是否有轻微磨损现象。
⑥定期给您的手电钻保养,经常加入适量的黄油,不要让小金属颗粒,砂子之类的进入您的手电钻里。使用手电钻时,一定要保持与被钻物体表面垂直,更换锋利的钻头。钻孔时,用力不得过猛。
⑦要想您的手电钻得力,上面几种方法,可以很轻松解决。
另外,要想手电钻得力,就要买大功率手电钻,或者是二级减速的手电钻。
总之,您的手电钻不得力(无力),是您的碳刷,换向器,轴承出现了故障。
GMT+8, 2024-5-23 22:16
