查看: 1413|回复: 0
电力局工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,怎么样能解决这个问题?
发表于 2022-1-18 20:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电力局工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,怎么样能解决这个问题?
我个人认为:正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高可达300伏左右。
众所周知。:零线在正常使用的情况下是没有电压的,即使有电压也很低,在使用过程中並不影响正常使用可以忽略不计
零线上带有电压有时电压很高,大多数原因产生在变压器的接地极和变压器中性点引出线接触不良所致。
单相负载回路电流无法于大地同电位,回路电流只能回到变压器中性点,由于三相负载极不平衡造成零点漂移,中性点电压不等于零零电压,故而零线带电。
零线带电电压高低,取决于变压器中性点和接地极接触情况有关,(接地电阻一般要求4Ω以下)
接地良好零线不会产生电压,接触不好会带电,彻底断开零线带电电压很高,有时可达300V左右。
如果零线、变压器中性点、和地线三线彻底断开,零线电压可升至380ⅴ,此时220ⅴ的家用电器由小功率至大功率依次受到灭顶之災。(如果发现电灯比平时亮很多或爆炸,其它大功率电器工作不正常抓紧拉闸停电,以免造成不必要的损失。
第二种零线带电形式:
家用电器全部无法使用,用测电笔测试火线零线都有电,用万用表测量火线、零线间却无电压,此时可以确认是从入户总电箱或分电箱零线断路所致。这种零线断线不会导至家用电器损坏,是不能正常使用。
如如果是总零线带电,要电告电力部门前来抢修,由此所受损失电力部门应根据有关规定进行培偿。
如进户线出现问题应找合格电工上门修理。
GMT+8, 2024-6-20 15:28
