查看: 898|回复: 0
电的好坏该用什么仪器检测?
发表于 2021-12-11 11:25:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电的好坏该用什么仪器检测?世界上的各种物质应该都有好坏之分。但电有很多参数,若要简单用好坏来评判确实不太好下结论。
电分为直流电和交流电。直流电顾名思义就是径直朝一个方向流动的电流。它一般有两个来源,一是电池二是交流通过整流滤波所得。电池里的直流电评判标准相对简单,用一只万用表即可。首先测一下电压是否符合要求。比如1.5或12Ⅴ的新电池,电压应该在1.6和12.6Ⅴ附近,然后加负载(可用钨丝灯泡)后察看电压跌落情况以下降幅度小为好。
若是由交流电变换成的直流,除测量电压和带载后的波动情况外,最好能用示波器观察一下电压线是否平直,不能呈锯齿或波纹状,也不能有杂波出现。
电的好坏该用什么仪器检测?
对于交流电的评判要稍麻烦一些。比如居民用220v电的第一个标准就是电压误差值,一般不应超+7%和-10%。
三相交流电的ABC线电压都应是380V,对零和对地的电压则为220Ⅴ。如果是通过逆变器得到的交流电,最好用示波器检查一下是否属于正弦波等。
GMT+8, 2024-6-1 23:03
