查看: 1734|回复: 0
为什么巴马的地磁会高一些
发表于 2021-10-10 08:16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不仅仅只有广西巴马有地磁,地球的角角落落到处都有地磁存在,只不过是地磁的强弱程度不同而已。而广西巴马正好处在中国版图地壳的一个断裂带,直接切割地球的地幔层,导致地磁增强,到达0.58GS(高斯),而大多数地区的地磁约在0.25GS。这条断裂带就在盘阳河地下,由此诞生了这条富含活性水分子的长寿河。这是因为这些,当地政府大力宣传,让国人知道了广西巴马老人长寿原因,是因为0.58高斯的地磁,打造了巴马养生福地。
★在电磁学里磁是这样定义的:当两块磁铁或磁石相互吸引或排斥时,或当载流导线在周围产生磁场,促使磁针偏转指向,或当闭电路移动于不均匀磁场时,会有电流出现于闭合电路, 这些都是与磁有关的现象。凡是与磁有关的现象也都会与磁场有关。
我们都知道地球就是一大的磁场,N极是北极,S极指的是南极。磁极之间有相互作用,即同性相斥、异性相吸。也就是说N极和S极靠近时会相互吸引,而N极和N极靠近时会互相排斥。我们无时无刻不在这个巨大的磁场下面活动,我们的生活每时每刻都和磁性有关(法拉第研究的发电机就是利用电磁感应现象)。没有地磁我们就无法上网、看电视、听收音机、打电话等等。
为什么巴马的地磁会高一些
再者,我们的人类生活与地磁息息相关,因为整个人体的结构由不同功能、不同类别的细胞组成,而铁是红细胞血红蛋白的主要成分。研究发现人类细胞会依附一定量的磁场帮助,包括血液的流动、蛋白质的分子细胞形成。结果发现新生的细胞是圆形的,含磁量最多,衰老的细胞是三角形的,含磁量少。
★人类对磁的应用由来已久。早在公元前2000年古希腊便有用磁石给人看病的记载。后来阿拉伯人将磁用来治疗肝疾病,德国人用来治疗肩酸痛、神经系统疾病。李时珍所著“本草纲目”就记载了“磁石辛味寒酸主治固弊风、湿肢节肿痛不可持物”的功效,“本草纲目”中也有记载用豆粒大的磁石塞于耳中疗病的病例。
到了上个世纪60年代航空事业得到了空前的发展。频繁的太空活动后,宇航员出现头晕、恶心、乏力等亚健康状态,正是由于缺磁造成的。医学家给这种病症称为“磁饥饿症”。科学实验表明体内平衡状态的破坏将直接导致细胞的快速衰老,从此缺磁现象与 人体老问题就受到了大部分人的重视。
★地球磁层位于地球空间最外层的由稀薄等离子体构成的太空区域。高强度的地球磁场可以屏蔽太阳光中的有害射线,包括太阳光中的紫外线以及宇宙中的射线直射地球表面,影响人类身体健康。
太阳风经过行星附近时,把行星磁场屏蔽在外并把地球磁场包围起来,形成一个很长的、形如彗星般的腔体,称作地球空间。地球空间的最外层中等离子体的动力学特征由磁场控制,称为磁层。地球空间之外正对着太阳风方向有一个驻激波,称为舷激波;舷激波下游被压缩和加热的太阳风区域称磁鞘。
地球磁层的存在是1959年被确认的。向阳面磁层顶的外形像一 个略微压扁的半球;在日地连线方向上它离地心的平均距离为11个地球半径,太阳风动力压强增强时,可减小到地球同步高度。地球磁层可划分为等离子体层、地球辐射带与环电流区、磁尾(地球磁层向背阳方向延伸的部分)。
GMT+8, 2024-6-21 07:51
