查看: 1170|回复: 0
工业控制中为什么对PLC情有独钟
发表于 2021-2-19 08:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
plc自1969年在美国诞生以来它就是为了解决当时工业控制领域中一些特殊的控制需要,由于在试用期间它的运行情况表现很出色,慢慢地PLC就在工控界发挥着越来越重要的作用了。到目前为止PLC已经成为了工控领域中的核心控制器件了,我所在的单位中很多设备中都是选用的PLC作为核心控制器件,比如机器人多功能工作台上就有西门子S7-1200的PLC,它作为机器人本体的外设专门负责机器人与其它器件的协调控制工作,比如各类传感器所检测到的信号首先要送入到PLC,然后通过PLC内部程序的处理后得到的开关信号告知工业机器人启动、暂停或者复位等一系列动作。另外还有数控机床中也使用了内置式PLC装置。由此可见在工业控制领域中PLC的使用是随处可见的,下面我来说说在工业控制中为什么对PLC情有独钟。
PLC在工业控制领域中的优点
在工业控制领域中PLC作为不二的选择,它到底有哪些魅力让工业控制系统的设计技术人员对它如此重视呢?在我看来主要体现在以下几个方面,其一是PLC具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,在我们单位实验室中有近20台PLC,自从2005年实验设备进来之后,每天都在运行工作,到目前为止PLC模块还没有出现过故障,其它模块都已经换了一个又一个了,从这点可以看出PLC的可靠性有如此之高,据我所知在一些品牌的PLC中还采用了冗余的CPU(中央处理器),像这样的PLC无故障的时间会更长。
接下来我再聊聊关于PLC的抗干扰能力强的问题,PLC在设计之初就已经考虑到了它所工作的环境,在工业环境中可能会有很强的磁场干扰,电路中的高次谐波干扰等等,因此从PLC内部电路元器件的选择上就选择了高质量,性能好的元器件,比如它的微处理器CPU就采用了抗干扰能力强的CPU。在电路的设计上就采用了多重抗干扰技术,我们从电源上讲就使用了多级滤波技术,后面还使用了集成的稳压块进行稳压,这样以来不管是外部电源高次谐波的影响还是电源电压的波动,PLC都能泰然处之。最后从电磁干扰方面讲,由于PLC的输入和输出端口都使用了光电隔离技术,在PLC整个电路的设计上都使用了屏蔽技术,这些技术手段的使用也使电磁干扰信号没有可乘之机。从以上我说的可以看到PLC天生就是为工业控制领域所使用的控制器。
第二点我们再从学习PLC的难易程度来看,我们知道PLC最初是在继电器控制电路的基础上诞生的,它可以使用非常形象的梯形图作为控制“语言”,这样非常直观。对于很多电气技术员来说学会也是非常容易的事情了,因此一般的电气技术人员在设计控制系统时首先就会想到运用PLC来控制了。
第三点从PLC控制电路的维护和升级方面来看也是非常的方便,同时在以PLC为核心的控制电路中,从硬件配置、安装以及到软件的使用即使计算机技术一般的人员也能上手去做,这样的话也会大大缩短整个电路完成的时间,我认为由于PLC有了以上的众多优点,在工业控制中使用它是理所当然的了。
单片机在工业控制领域中的短板
我们在反观单片机这种控制芯片,我接触它也有好些年了。从我使用过程中单片机有很多“致命”弱点,比如它的抗干扰能力就很弱,尤其是在工业环境这样恶劣的地方,用单片机控制根本显示不出它的优势。先从电压要求来说它需要较低的电压,稍不留神就会烧坏单片机芯片,我在玩单片机时就是因为电压的问题烧坏了许多,当单片机过低的时候它就会“罢工”不给你工作了,我在维修单片机控制电路板时,经常会查出因为电源电压低造成整个控制电路无法正常工作。比如有的单片机正常工作电压是5V,当电压降到3.4V时它就“罢工”不工作了,我认为单片机比较“娇贵”不好伺候,可靠性差。另外单片机所使用的语言相比较PLC梯形图语言来说学习难度要大,比如它所用的C语言或者汇编语言,要编一个像样的控制程序需要很熟练的掌握才行,短时间无法完成,这样用它设计工业控制系统所需的时间会延长。
还有一点就是单片机的I/O口输出驱动能力较弱,相对于PLC继电器输出的可以达到2A的电流来说,而单片机只是毫安级别的输入电流,无法驱动工业上使用的大功率继电器。通过以上的比较我们不难得出,在工业上使用PLC去控制是显而易见的了。
GMT+8, 2024-6-1 11:08
