查看: 1660|回复: 0
控制柜里面有变压器,为什么还要用24伏电源模块?
发表于 2021-2-9 21:38:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
控制柜里必须有变压器,这是相关的国标早已规定了的。
国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件中9.1.1条,控制电路电源规定:控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。
例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。
上述条款括号中的起/停控制台,我的理解是起/停控制按钮,因为这个标准是从国际电工委员会的标准翻译过来的,个别词句可能有不当之处。
那么为什么有了变压器,还要采用24伏电源模块呢?
这是因为变压器输出的是交流电,而控制柜内有些电器象plc或某些继电器等需要用直流电,这就要用到直流电源模块了,就是把交流电转换为直流电的模块。但题主并没有说是那一种电源模块,要得到24V直流电压,一般由两种方法,一是利用变压器输出的25V左右电压,通过整流与稳压得到24V直流电压。另一种直接用220V交流电压转换为24V直流电压,这就是常说的开关电源
开关电源是把交流电转为直流电的装置,下图是两种不同安装方式的开关电源,其工作原理是先把220V交流电整流成直流电,然后又变成高频交流电,用高频变压器降压,再整流稳压输出24V的直流电,由于变成高频交流电与稳压的三极管工作在开关状态,所以把装置称为开关电源。开关电源的优点是体积小、效率高,所以在需要小功率直流电源的场合,得到广泛应用。
GMT+8, 2024-6-7 07:12
