选择相导体截面积,应满足以下要求:
①按敷设方式和环境条件确定的载流量,不应小于计算电流,并考虑以下因素:
a、绝缘导线和电缆的载流量,应按敷设场所的环境温度进行校正。
b、三相四线制线路的电缆和穿在同一外护物内的4根导线(含N导体或PEN导体)或5根导线(含N导体和PE导体),当3次谐波或3的奇次倍谐波畸变率不超过15%时,不论三相平衡或不平衡,都应按3芯电缆或同一外护物内3根导体的载流量选取。当三相不平衡时,相导体和N导体截面积应按最大的一相电流选择。
c、同一电缆敷设路径各部分散热条件不同时,电缆载流量应按散热条件最不利的那一段确定,但线缆穿过厚度小于0.35m的墙体所导致的,可不考虑。
注:本款是按GB/T16895.6-2014《低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》的规定而编写:考虑我国墙体实况,建议将墙体厚度小于0.35m改为0.4m。
②线路电压损失应满足用电设备、照明灯正常工作和启动时端电压要求。
③导体截面积应满足配电线路故障防护要求。
④导体截面积应满足短路动稳定和热稳定要求。
⑤导体最小截面积应满足机械强度要求,应符合表1的规定。
表1 不同布线方式和配电回路用途下导体最小截面积要求
注:用于电子设备的信号和控制回路,最小截面积可为0.1mm2。
⑥用于长时间、稳定负荷的电缆、电线,技术经济合理时,应按经济电流密度选择导体截面积。
