查看: 1183|回复: 0
旋转编码器的作用
发表于 2020-5-8 17:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器,已被广泛用于各个电子领域。其主要作用有以下几方面:
1. 测量电机的转速:旋转编码器在进行电机转速的测量之后,可以把相应的数值通过电信号进行反馈(可以接到相应的仪表或者plc中),经过仪表或者PLC处理后,将电机转速值显示到hmi或仪表上,我们就可以直接读出电机的转速值。
2. 测量物体的移动距离、角度:旋转编码器与齿条或者螺旋杆等配合,可以实现位移的测量。并且由于旋转编码器可以在转动一圈中产生几百、几千、甚至几万个脉冲信号,所以它测量的精度会很高。
计数:通过旋转产生脉冲信号来计数。往往需要PLC或仪表来配合使用。
GMT+8, 2024-5-29 02:25
