查看: 5147|回复: 1
威纶触摸屏维修实例
发表于 2020-3-22 22:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
触摸屏维修故障现象:威纶通MT8103触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生任何位置的改变。
触摸屏维修与分析:检查触摸屏上是否存在异物,经过检查没有发现任何问题。然后检查触摸屏与计算机的操作系统是否发生故障,在驱动系统中SAWDUMP命令使用DOS指令检测触摸屏的类型、连接端口号等都能重控制器中读取到相关的数据,查看X轴和Y轴的AGC数值中是否存在问题。检查发现X轴的数值为255时,表明X轴的换能器损坏,将其更换维修后。重新运行触摸屏,工作恢复正常。
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:05:26 | 只看该作者
    今天以WEINVIEW MT506MV触摸屏为例讲一讲触摸屏的黑屏维修方法技巧,我把维修方法和技巧融合在维修案例中讲解,不再单独另作说明:
    WEINVIEW MT506MV触摸屏黑屏维修一例
    机器缺点:因上电黑屏来修
    该机器也是直流24V供电的,首先用万用表测了24V电源输入端与地之间阻值,2兆多欧姆,不短路,然后翻开机器后壳,测电源保 险丝,完好。
    于是给机器上24V直流电,电源指示灯亮,初步判定电源电路正常。
    用手电简照屏,能看到屏上的画面内容,说明了信号驱动板曾经工作并且正常输出了信号。屏显芯片也初步判定正常。
    到此,这种情况就看是灯管还是高压的问题了。(高压板坏掉就是一整块黑板,不会有任何变化。大多高压板损坏,是会呈现一亮就灭的缺点的“如:12V供电处的主电容鼓包等。)高压板由电源板供电,初步判定高压包的初级低压供电电路正常,接下来要区分是高压包坏还是灯管坏,高压包输出外接灯管。亮的话就是屏的灯管问题,不亮就是高压包的问题。
    而我手头上有灯管测试仪,故直接运用灯管测试仪,断开显现器的电源,测试仪通电,把灯管于高压板的衔接线断开后,衔接到测试仪上,测试仪上电灯管不亮。说明灯管已坏。
    为了准确和稳妥,又取好的灯管来衔接到机器的高压输出端,上电灯管正常点亮,由些肯定确实是屏里面的灯管坏了,该机器上所用的屏灯管是L型的,由于手头有现成的屏,故直接给客户改换了一个新屏。
    给整机上电测试,缺点消逝,屏显画面正常了,机器修复。
GMT+8, 2024-5-23 20:05
