查看: 2222|回复: 0
模拟电路基础知识
发表于 2019-7-29 12:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、 差动放大电路的输入信号中,差模信号是有用的信号,共模信号则是要高潮抑制的干扰信号。
2、 负反馈对放大电路有下列影响:使增益放大倍数减小;使通频带变宽;提高电路稳定性等。
3、 理想运算放大器的输入电阻Ri=∞;Ro=0;
4、 利用电阻R和电容C可以将脉冲波形变换为三角波和尖顶波。
5、 数字集成门电路按照制作工艺可分为TTL和CMOS。
6、 集成触发器按功能可分:RS触发器,JK触发器,D触发器和T触发器。
7、 十进制编码简称:BCD码,此类编码中常见的有8421码。
8、 数字电路中,三极管一般工作于饱和和截止状态。
9、 基本逻辑门电路有:与门、非门和或门。
10、 如果输入与输出关系是:有0出1,全1出0。这是与非门逻辑运算。
11、 编码器与译码器逻辑功能相反,它是将有特定意义的输入数字信号或文字符号编成相应在的若干位二进制的组合逻辑电路。
12、 由于触发器具有两分稳定状态,它可记录1位二进制代码。
13、 主从触发器是一种能防止空翻现象的实用触发器。
14、 组合逻辑电路:编码器、译码器、数据选择器、奇偶校验器、资料比较器及加法器。
15、 时序逻辑电路:各类触发器、寄存器、加法器、计数器。
16、 阻容耦合二极共射电压放大器的输出电压与输入电压的相位关系是:同相。
17、 正弦波振荡器的振荡频率F取决于反馈网络组件的参数。
78、 并联型稳压电路中,电阻R的作用:既有限流作用,又有调压作用。
19、 在给PN结加反向电压时:有利于漂移运动,不利于扩散运动。
20、 穿透电流大小是衡量三极管放大能力的重要指针。
21、 共射极基本放大电路的组成原则是:使发射结正向偏置,集电结反向偏置。
22、 射极输出器的输出电阻小,因此该电路带负载能力强。
23、 典型运放是由三个基本电路组成:一个入高输入阻抗的差动放大器,一个高增益的电值放大器及一个低阻抗的输出放大器。
24、 在整流电路和稳压电路中均用到了二极管,依次是利用了二极管的单向导电,反向击穿。
25、 RC正弦波振荡器的起振条件是AF>1。
26、 移位操作只能出现在寄存器中。
27、 当晶体三极管两个PN结反偏时,则晶体三极管的集成极电流将中断。
28、 在放大交流信号的多极放大器中,放大极之间主要采用阻容耦合和变压器耦合。
29、 不能描述放大电路频率特性的曲线图是:伏安特性图。
30、 异或门电路可以实现不带进位的二进制加法。
31、 NPN宝蓝示威者害饱和状态时的特点是:Uces=0。
32、 直流放大器的功能是:直流信号和交流信号都能放大。
33、 差动放大器抑制零点漂移的效果取决于:两个三极管的对称程度。
34、 晶体二极管内阻不是常数。
35、 直流稳压电源中的电路先后顺序应是:整流、滤波再稳压。
36、 二十进制编码器,若有四个输出端,可进行编码的个数是10个。
37、 在晶体管放大电路中引入负反后,其电压放大倍数Au将减小。
38、 当晶体二极管的PN结导通后,参加导电的是电子和空穴。
39、 差动放大器抑制零点漂移的效果取决于两个三极管的对称度。
40、 电容三点式LC振动器与电感三点式LC正弦波振荡器比较,前者主要优点是:输出波形好。
41、 奇偶校验的作用:对网络传送资料中的错误进行检查。
42、 半导体数码管用于七段译码器。
43、 T触发器是市场中买不到但可以由其它触发器代替的。
44、 将两个二极管连接在一起,不能构成任何类型三极管。
45、 射极输出器的电压增益为0分贝。
46、 为了使三极管可靠在截止,电路必须满足:不导电。
GMT+8, 2024-6-2 05:01
