查看: 2324|回复: 0
低压变频器维护方法 了解这几点工作更高效
发表于 2019-6-5 17:57:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改善低压变频器的使用环境,规范使用方法,在高温、过热、高压、低压灯状态下适当调节变频器的使用,或者更换相同参数的使用,以下为大家介绍部分维护方法。
一、运行维护方法
(1)对于不同运行下的状态采用专用的方法,如为预防风冷的低水平,可采用高转速比运行;使用专用型变频电机控制其调速范围;强制冷却过热的元件。
(2)频繁启动、停止器件时,为了保证电阻不会产生大量的热量来降低电解电容的使用性能和缩短使用寿命,需要借助于开关元件控制。
(3)严格设置使用的各项参数,保证匹配度,减速时间过短可能导致过压保护,如无特殊要求,保证在3到5分钟即可,尽量避免自由停车、复位等功能;检测运行时输入、输出电压,电流,电容量的输出等参数是否在正常范围内。
二、变频电机维护办法
1.元器件的检修:
(1)低压变频器使用前和使用后都要做好维护和检修,如在无使用时一定要定期除尘,如可拆除或保留清理整流柜,逆变柜和控制柜;
(2)使用后检测电机在使用过程中导致的内部或外部损伤,电容是否漏液、漏电压、漏电流等,外壳、安全阀等原件是否损坏,不仅如此对于元件的使用周期精确了解,当元件使用时间高于周期时,应重点监测电容量、电压、电流等和正常使用的数值偏差判断其工作效率;
(3)检测个线路和端子排是否出现因老化、外力致伤,外皮脱落等等造成的无用电器相连的短路故障,接地短路故障,以及连接质量较低导致的短路以及元件损坏;
(4)保证冷却风机的良好运行,如使用已达半月应清理一次,或发生堵塞导致严重热量时应及时更换,保证冷却风正常运送;
(5)时常检测变频器的各项指标,如变频器的声响、气味、温度、振动颜色等是否出现异常。
2.检修注意事项:
(1)在变频器内电容放电完全后,进而指示灯熄灭才能进行更换电器元件等;
(2)预防温度过高在模块底部涂硅胶散热;
(3)在安装中应保证驱动线的完好连接,以免因GBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,形成短路;其内部螺钉紧固保证电气连接,应及时检测元件安装完毕,禁止缺螺钉或导线连接导致的短路故障;
(4)数据保存、备份,对各个时段压做好记录,比较、反馈等及时的改进等以免信息丢失。
三、变频器的日常检测内容
变频器通电,断电都要对必要参数进行检测。
(1)检查操作面板是否正常;
(2)检查电源电压、输出电压、直流电压是否正常;
(3)检查电源导线、输出导线是否发热、变形、烧坏;
(4)检查冷却风扇运转是否正常;
(5)检查散热器温度是否正常等等方面。
四、使用注意事项
(1)低压变频的使用受环境影响严重,应用时保证周围环境清洁,温度控制在40度以下,由于温度过高会严重影响其寿命;
(2)接线时断开电源,应万用表确定有无外加电压;
(3)接地端完好接地;
(4)保证湿度、温度、清洁度适宜;
(5)接线布局正确,最重要的为输入和输出线路;
(6)安装冷却和通风设备;
(7)在使用漏电开关前选择高频漏电开关;
(8)在变频器和电机之间禁止安装补偿电容或电容限制器,禁止安装电磁接触器等等。
五、工作人员要求
(1)对于专业工作人员要具备专业知识和技能,能严格按照制度执行除尘,安装、维护、检测、维修等各个环节,对于出现问题时应用专业判断采取必要措施,或更换元件,禁止非专业人员触碰工作器件内部,做好记录、反馈工作。
(2)对于更改参数等必须要经过国家规定的正常范围内,符合相应的规章制度,在不影响其要求的正常工作状态下,更加高效的完成作业。
相关帖子
GMT+8, 2024-6-20 10:16
