查看: 6138|回复: 1
热水器出现间断性跳闸什么原因
发表于 2019-5-21 21:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
热水器跳闸一般来说,跳闸的主要原因有两类
第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况,热水器就是这类产品。
第二类原因是负载,举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A,而热水器控制断路器的壳架电流才16A,接入热水器时,线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。
第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。
这里也补充个小知识:如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
所以说,你总跳闸原因可能是在热水器短路因素上比较多,可能有漏电情况。
热水器跳闸有以下几个原因
1、电线老化导致热水器跳闸。
2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
3、热水器功率过大。
热水器正常加热突然跳闸
1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:54:55 | 只看该作者
漏电保护器和空气开关是家庭配电系统的安全保护装置,一旦跳闸,只有极少数是开关本身故障,所以一定要找到引起跳闸的原因。
漏电保护器跳闸,需要检查这条线路的绝缘电阻是否正常,如果绝缘电阻正常,单独检测洗衣机和热水器的绝缘电阻,有可能是二者的漏电电流叠加后才触发保护器。漏电保护器灵敏度非常高,有时候会受到外界的干扰而误动作,你可以尝试更换这个漏电断路器看看能不能解决问题。
GMT+8, 2024-6-20 21:13
