查看: 2022|回复: 0
电力自动化实用技术问答
发表于 2019-1-22 13:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  随着电力系统的快速发展和计算机技术的广泛应用,调度自动化系统已逐步由电力系统中的一门辅助性的远动技术发展为集系统性、专业性于一体的综合技术,成为调度运行必不可少的技术支撑平台。本书以问答的形式介绍了电力自动化系统及其相关系统的基本知识和常见故障及处理方法。全书共7章,内容包括调度自动化主站、gps、信息传输、ups电源变电站自动化分站、电量采集、安全防护及数据网络等。读者对象:本书是从事电力自动化管理、维护、运行工作的技术管理人员的必备用书,也可作为工矿企业供/配电人员岗位培训和职业教育相关专业的教学用书。
目录
第1章 调度自动化主站\t
 1.什么是远动?\t
 2.什么是远动系统?\t
 3.远动系统由哪些部分组成?\t
 4.与远动系统通信的电力调度分为哪5级?\t
 5.电网调度为什么要搞电网调度自动化?\t
 6.电力系统调度自动化的任务是什么?\t
 7.什么是电网调度自动化系统?\t
 8.电网调度自动化应具备哪些功能?\t
 9.EMS和DMS的定义是什么?其主要区别是什么?\t
 10.推动电网调度自动化系统不断发展的因素是什么?\t
 11.能量管理系统结构的发展历程是怎样的?\t
 12.能量管理系统(EMS)主要包括哪些功能?\t
 13.什么是开放式系统的重要标志?\t
 14.根据设计水平年调度自动化系统的功能,并考虑投运后10年发展的需要,应按什么条件来确定计算机系统的规模?\t
 15.计算机系统硬件包括哪些设备?\t
 16.计算机系统的配置原则是什么?\t
 17.计算机中央处理器的平均负荷率应为多少?\t
 18.调度自动化系统主站系统的配置包括哪些部分?\t
 19.监控系统与调度自动化系统的区别和联系是什么?\t
 20.什么是EMS?SCADA与EMS的关系是什么?\t
 21.主站的主要设备有哪些?\t
 22.调度端系统应采用哪些配置?\t
 23.客户机/服务器模式有哪些优点?\t
 24.什么是SCADA?\t
 25.什么是SCADA服务器?作用是什么?什么是历史服务器?作用是什么?\t
 26.因各种原因需要启/停服务器应遵循的规定有哪些?\t
 27.SCADA包括哪几项功能?\t
 28.EMS软件具有哪些特点?\t
 29.调度自动化系统中的应用软件指什么?\t
 30.SCADA应用软件的主要功能有哪些?\t
 31.《地区电网调度自动化系统应用软件基本功能实用要求及验收细则》中规定的应用软件基本功能是什么?\t
 32.什么是系统软件?\t
 33.操作系统在计算机系统中的任务是什么?\t
 34.数据库系统主要是由哪些部分构成的?各部分功能是什么?\t
 35.调度工作站、远动工作站的任务是什么?\t
 36.操作员工作站的功能是什么?\t
 37.人机联系系统包括哪些设备?\t
 38.SCADA前置机的任务是什么?\t
 39.什么叫前置机?其作用是什么?\t
 40.主站系统主要有哪些数据流程?\t
 41.图模一体化的功能是什么?\t
 42.PDR是什么?\t
 43.什么是事故追忆功能?\t
 44.什么是越限报警?\t
 45.后台报警事件的查询方式有哪几种?\t
 46.什么是报文?\t
 47.C/S的基本组成是什么?\t
 48.事件分辨率是什么?\t
 49.事件顺序记录(SOE)的含义是什么?\t
 50.什么叫负荷率?\t
 51.调度端的数据采集和运行状态的监视包括哪些内容?\t
 52.什么是数据采集装置及其功能?\t
 53.数据采集模块具有哪些功能?\t
 54.什么是多源数据处理功能?\t
 55.什么是采样定理?\t
 56.数据变化死区是什么?\t
 57.YC死区及死区计算的定义是什么?\t
 58.数据资源的安全等级CIA测度中的参数C、I、A分别代表什么含义?\t
 59.生数据与熟数据的定义是什么?\t
 60.什么叫粗检测与辨识?\t
 61.什么是四遥功能?\t
 62.RTU在四遥中的作用是什么?\t
 63.遥测的总准确度是如何规定的?\t
 64.什么是事故遥信年动作正确率(RYX)?\t
 65.什么是远动通道月可用率(AYDTD)?\t
 66.什么是计算机系统月可用率(AJSJ)?\t
 67.什么是远动系统月可用率(AYD)?\t
 68.什么是远动装置月可用率(ARTU)?\t
 69.什么是远动转发装置月可用率(AZF)?\t
 70.什么是遥测月合格率(RYC)?\t
 71.什么是调度日报表月合格率(RB)?\t
 72.某调度自动化系统包括10个厂站,9月12日发生3站远动通道故障各3h,9月20日发生1站RTU故障4h,该系统本月远动系统月运行率、远动装置月可用率和调度日报月合格率各为多少?(小数点后保留2位)\t
 73.电力调度运行考核报表分为几类?\t
 74.与报表有关的数据库部分有哪些?\t
 75.什么是电力系统遥控?与遥控相关的命令有哪些?\t
 76.使用CDT规约时,哪种故障不会影响遥控分命令的下发和实际执行?\t
 77.什么是遥控月动作正确率(RYK)?\t
 78.地区电网调度自动化系统实用化基本功能是什么?\t
 79.电网调度自动化实用化验收应该具备的资料都有哪些?\t
 80.地区电网调度自动化系统实用化验收应具备的条件是什么?\t
 81.调度模拟屏的用途是什么?\t
 82.什么是模拟盘?\t
 83.什么是集线器?\t
 84.变电站远动信号无法接收,原因可能会是什么?\t
 85.自动化系统硬件设备损坏,如何处理?\t
 86.经自动化系统运行主管机构和有关调度同意,允许自动化设备退出运行的情况有哪些?\t
 87.自动化系统远动信息错误应如何处理?\t
 88.如何预防电网调度自动化系统感染计算机病毒?\t
 89.某台工作站脱离网络应如何处理?\t
 90.计算机防静电的措施有哪些?\t
 91.机房环境及温度对自动化设备有什么影响?防止故障需要采取哪些措施?\t
 92.远动设备检验分几种?\t
 93.通道报警或收不到报文的主要原因有哪些?\t
 94.光纤通道上行信号接收正常,下行通道数据不正常,如何判断是通道问题还是远动设备问题?
 95.监控系统提高抗干扰能力的措施有哪些?\t
 96.自动化系统中的远动发送电平是如何规定的?\t
 97.电隔离技术在远动设备上有何作用?\t
 98.设备的检验有哪些?\t
 99.远动传送时间的定义是什么?\t
 100.调度主站端显示某厂站无接收数据,应如何处理?\t
 101.遥控不执行时如何处理?\t
 102.电网调度自动化系统的维护包括哪些?\t
 103.某线路的TA电流比为300/5,功率源中的电流源输入变送器的电流为4A时,调度端监控系统显示的数值为多少,这一路遥测才是合格的?(综合误差<1.5)\t
 104.某一220kV线路,CT电流比为600/5,PT电压比为220/0.1,采用新部颁CDT规约传送,系统则采用二次值传输,主站收到数据后,如果把数据还原为一次值,则它的有功、无功、电流、电压系数分别是多少?(小数点后保留5位)\t
 105.某三相电路Uab=Ubc=Uca=U,Ia=Ib=Ic=I,c=25°,a=30°,其有功功率是多少?
 106.某个变电站的遥测总路数共有64路,6月份每路遥测月不合格小时总和为118h,则该变电站6月份的遥测月合格率为多少?\t
 107.在某次遥测对试中,在变电所用0.1级表测得某个66kV线路的二次电压值为Uab=101V,Ucb=101.5V,Ia=2.95A,Ic=3.01A,cos=0.96,该线路电流比为600/5,问主站所显示的该线路有功应为多少?主站接收到的测值原码为CC3H,通信规约采用部颁DL451—1991CDT,功率原码满值按照1.44倍额定值整定,则主站端该线路的有功显示为多少?电流方向是什么?系统误差为多少?能否满足自动化系统的使用化要求?试阐述可能会产生误差的环节。\t
 108.测量某路电流,CT电流比为300/5,当功率源中的电流源输入变送器的电流为4A时,调度端监控系统的显示值为多少时,这一路遥测才为合格?\t
 109.PAS的主要功能是什么?\t
 110.PAS主要包括哪几个部分?\t
 111.高级应用系统的硬件由哪几部分组成?\t
 112.高级应用软件系统应由哪些模块组成?\t
 113.高级应用软件的应用所需的基础数据包括哪几种?\t
 114.调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?对调度员培训模拟系统有什么要求?
 115.调度员培训模拟系统(DTS)的基本组成有哪几部分?\t
 116.什么叫电力系统的N1原则?N1原则用于哪类安全分析?\t
 117.EMS中静态安全分析功能的作用是什么?\t
 118.什么是网络拓扑分析?\t
 119.网络拓扑分析的主要功能是什么?\t
 120.什么是短路电流计算?\t
 121.EMS系统中状态估计功能的作用是什么?\t
 122.什么叫状态估计?运行状态估计必须具备什么基础条件?\t
 123.状态估计的启动方式有哪几种?\t
 124.状态估计的流程是什么?\t
 125.状态估计依据哪些信息量进行计算?
 126.状态估计如何提高整个数据系统的质量?\t
 127.状态估计发现SCADA测量有误如何处理?\t
 128.状态估计中迭代信息的内容及作用是什么?\t
 129.实现状态估计的步骤是什么?\t
 130.状态估计模块维护规程是什么?\t
 131.状态估计的数据源有哪些?\t
 132.状态估计月可用率(AZT)的统计公式是什么?\t
 133.状态估计月可用率的指标要求是多少?\t
 134.遥测状态估计合格率的统计公式是什么?\t
 135.假设电网中某一变电站改造,全站数据不能正常上送,从而使状态估计不能正常运算,该如何处理?\t
 136.PAS中省调、地调状态估计功能的区别是什么?\t
 137.什么是调度员潮流?\t
 138.地区电网调度自动化系统应用功能中,调度员潮流的的功能描述和主要技术指标要求是什么?\t32
 139.调度员潮流通常采用哪些潮流算法?其特点如何?\t
 140.潮流计算不收敛的原因有哪些?\t
 141.调度员潮流月合格率(RCL)的统计公式是什么?\t
 142.什么是最优潮流?\t
 143.最优潮流的目标函数是什么?\t
 144.最优潮流可以控制的变量有哪些?\t
 145.潮流计算软件包含哪些基本模块?
 146.调度员潮流的数据控制方式有哪几种?
 147.地区电网调度自动化系统应用功能中,调度员潮流的的功能描述和主要技术指标要求是什么?\t
 148.潮流计算的目的是什么?\t
 149.在线调度员潮流的数据来源是什么?\t
 150.传统经济调度与最优潮流有何区别?\t
 151.EMS系统中调度员潮流功能的作用是什么?\t
 152.负荷预报的种类有哪些?\t
 153.什么是负荷预测?作用是什么?\t
 154.负荷预测按预测周期可分为哪四类?\t
 155.负荷预测的特点是什么?\t
 156.负荷预测的基本原理是什么?\t
 157.为保证PAS软件的正确运行,日常维护中特别要注意哪些方面?\t
 158.PAS中的电网分析软件主要有哪些功能?\t
 159.什么是实时网络状态分析?\t
 160.PAS中的网络外部等值的含义是什么?\t
 161.PAS中的安全约束调度的含义是什么?\t
 162.PAS中的网损计算的含义是什么?\t
 163.PAS中的无功功率/电压优化的含义是什么?\t
 164.电力系统中的调压措施有哪几种?\t
 165.PAS中的电压稳定性分析的含义是什么?\t
 166.PAS中的暂态安全分析的含义是什么?\t
 167.自动发电控制的定义是什么?\t
 168.电力系统的电压与无功功率有什么关系?\t
 169.电网无功补偿的原则是什么?\t
 170.电压/无功优化采用的约束条件有哪些?\t
 171.无功电压监视控制的目标是什么?\t
 172.电压无功自动控制的模式有哪几种?\t
 173.什么是AVC系统?\t
 174.调度自动化系统中的AVC控制原则是什么?\t
 175.电力系统内无功调节的手段有哪些?\t
 176.地区电网AVC软件性能的要求是什么?\t
 177.在AVC系统中全网状态下,投入、退出的含义是什么?\t
 178.在AVC系统中集控站状态下,正常、封锁的含义分别是什么?\t
 179.在AVC系统中变电所状态下,正常、封锁的含义分别是什么?\t
 180.AVC系统中对控制级别都有哪些规定?\t
 181.AVC系统的运行方式有哪几种?\t
 182.AVC运行状态中的开环、闭环、退出运行的定义分别是什么?\t
 183.AVC系统需要SCADA系统提供的数据有哪些?\t
 184.AVC控制的目标是什么?
第2章 GPS\t
 185.GPS是什么名词的简称?\t
 186.GPS系统是哪个国家提供的?\t
 187.GPS同步卫星由几个组成?\t
 188.GPS同步卫星在每个固定平面内由几个组成?\t
 189.GPS同步卫星每两个相邻平面的夹角是多少度?\t
 190.GPS主时钟冷启动时收到信号的卫星应不少于几颗?\t
 191.时间同步系统输出各种时间信号,各路输出在电气上均应相互隔离吗?\t
 192.在正常使用条件下,GPS装置平均无故障间隔时间(MTBF)应不小于多少小时?
 193.天线安装的基本要求是什么?\t
 194.GPS天线电缆长度可以改变吗?\t
 195.时标信号扩展装置应有什么功能?\t
 196.时标信号扩展装置的时间信号输入有什么要求?\t
 197.时间报文发送时间有几种方式?\t
 198.标准时间同步钟本体和时标信号扩展装置之间的时间基准传输方式是什么?有什么优点?\t
 199.当标准同步钟本体同时正常接收GPS卫星定时信号和IRIG-B(DC)时码(RS-422)时,如何确定主、备信号?\t
 200.标准时间同步钟本体应有哪几种告警信号输出?\t
 201.1pps的含义是什么?\t
 202.1ppm的含义是什么?\t
 203.什么是时间准确度?\t
 204.什么是时钟准确度?\t
 205.什么是时间同步准确度?\t
 206.标准时间同步钟本体在接收GPS(全球定位系统)卫星发送的定时信号时,其时间同步信号技术要求是什么?\t
 207.GPS装置的精度应为多少?\t
 208.标准时间同步钟本体的时间保持单元的时钟准确度最低应为多少?\t
 209.GPS的PPS接口是什么?\t
 210.利用GPS送出的信号进行对时,1ppm、1pps、串行口、IRIG-B中,哪个信号的对时精度最差?\t
 211.IRIG-B(AC)时码是用IRIG-B(DC)码对什么进行幅度调制形成的时码信号?\t45
 212.标准时间同步钟本体和时标信号扩展装置的静态空接点(光隔离)输出允许外接工作电压为多少?
 213.TTL电平信号,如1pps、1ppm、1pph和IRIG-B(DC)码等,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离是多少?\t
 214.IRIG-B(AC)信号,在选用合适的控制电缆传输信号时,实际传输距离是多少?
 215.空接点脉冲信号,如1pps、1ppm、1pph,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离是多少?\t
 216.RS-422电平信号,如RS-422串行口、IRIG-B(RS-422),在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离是多少?\t
 217.电力系统调度自动化系统采用的对时方式有哪几种?\t
 218.目前,国产保护故障录波器一般采用的对时方式是什么?\t
 219.500kV变电站计算机监控系统站控层各工作站显示器的时间显示和GPS时钟间的误差应小于多少?\t
第3章 信息传输\t
 220.什么是规约?\t
 221.远动系统的常用通信规约有哪些(最少写出4种)?哪些规约被作为电力行业国家标准引用?\t
 222.简述IEC60870—5—101、102、103、104规约适用的范畴是什么?\t
 223.部颁CDT规约中遥测、遥信、遥控、电度的容量是怎样规定的?\t
 224.循环式远动规约基本传送规则是什么?\t
 225.目前国内CDT远动规约中规定的模数(A/D)转换采用哪种模式?\t
 226.部颁CDT规约在遥控过程中,主站发往厂站RTU的命令有哪几种?帧类别代码是什么?
 227.部颁CDT规约在主站与子站之间传递的信息有哪些?\t
 228.循环式远动通信规约和问答式规约各有什么特点?\t
 229.CDT与POLLING规约比较,通信控制的复杂性有什么不同?\t
 230.为了保证可靠地传输远动数据,IEC60870—5—104规定传输层使用什么协议?\t
 231.在104传输规约中,TCP地址是如何确定的?\t
 232.常用的TCP端口有哪些?\t
 233.在104传输规约中,下发和接收信息的帧类型分几种?\t
 234.104传输规约的U、I、S三种控制域格式的作用分别是什么?\t
 235.IEC60870—5—104规约中规定控制站(即调度系统主站)是作为客户机还是服务器?
 236.IEC60870—5—101规约中有哪几种帧格式?\t
 237.IEC60870—5—101规约中固定帧长的帧格式是什么?\t
 238.IEC60870—5—101规约中可变帧长的帧格式是什么?\t
 239.IEC60870—5—101规约中由主站触发的传输服务中,报文传输分几种?\t
 240.IEC60870—5—101规约中主站向子站传输时,召唤用户一级数据和二级数据的功能码分别是什么?\t
 241.下列报文是某变电站的上传信息,其2#主变110kV侧111的CT电流比是600/5,遥测第69、70、71点分别是111的P、Q、I,试计算111的P、Q、I的一次值(注:满度值为2048):\t
 242.下列报文是某变电站的遥信上传信息,根据其内容列出遥信1~遥信16的状态(0=分,1=合):\t
 243.下列报文是某变电站的SOE上传信息,根据其内容准确描述出对应遥信点的动作时刻及状态:\t
 244.请说出下面DL/T476—91规约中遥测帧中4遥测、11遥测(遥测序号从0开始)的遥测十六进制源码值分别是什么?转化为十进制是多少?\t
 245.分析报文:EB90EB90EB9071F4054D002AF0ACF1FFFFC2F1010020002CF200020000E4F3000600002DF40000000079。\t
 246.以部颁CDT规约为例简述调度端对站内断路器遥控过程。\t
 247.下面是某厂站网络104传输规约上发送的一组不带时标的单点变化遥信帧:\t
 248.Send:105B26008116Recv:6810106888260015020326009C406A019D406B017E16是什么规约?\t
 249.Send:08030000F4Recv:084300190041473945467B46478647479049499450489953438D5445E88C是什么规约?\t
 250.Send:680401005A46Recv:68145A4618011502030024002F400055013E400051FCRecv:680F5C461801150103002400724000BC03是什么规约?\t
 251.调度范围内重要发电厂和枢纽变电站的厂站调度自动化设备(包括RTU、变电站/发电厂自动化监控系统等)至调度主站通道有何要求?\t
 252.目前综自站中的通信方式包括哪些方面?\t
 253.信息传输系统可分为哪两大类?\t
 254.什么叫上行通道?什么叫下行通道?\t
 255.数据的传输控制方式有哪几种?其特点是什么?\t
 256.什么是双工通信方式?\t
 257.什么是单工通信方式?\t
 258.什么是半双工通信方式?\t
 259.就串口的信号驱动模式而言,什么是平衡传输通信方式?\t
 260.就串口的信号驱动模式而言,什么是非平衡传输通信方式?\t
 261.什么是同步通信方式?\t
 262.什么是异步通信方式?\t
 263.串行通信的异步模式与同步模式主要有哪些不同之处?\t
 264.RS-232进行通信时,最少需要几根信号线?4的码元畸变、速率20kbit/s的最大传送距离为多少?10的码元畸变、速率1200bit/s的最大传送距离为多少?发送端对地信号电平为多少?接收端对地信号电平门限为多少?接收端对地信号电平门限为多少?传输方式为平衡式吗?\t
 265.RS-422进行双工通信时,需要几根信号线?最大传输速率为多少?通信速率为100kbit/s以下时传输距离为多少?发送端对地信号电平为多少?接收端对地信号电平门限为多少?300m以上需终接电阻吗?EIA-RS-422为平衡传输方式吗?\t
 266.RS-485进行通信时,最大传输速率为多少?通信速率为100kbit/s以下时传输距离为多少?发送端对地信号电平为多少?接收端对地信号电平门限为多少?300m以上需终接电阻吗?EIA-RS-485为平衡传输方式吗?\t
 267.RS-485接口有哪些特点?\t
 268.什么是PCI总线?其特点是什么?\t
 269.什么是IDE接口?其特点是什么?\t
 270.什么是SCSI接口?其特点是什么?\t
 271.什么是VGA接口?其特点是什么?\t
 272.什么是USB接口?其特点是什么?\t
 273.什么是调制与解调?\t
 274.移频键控(FSK)的定义是什么?\t
 275.数字基带信号寄载到连续的高频载波上进行传输的系统叫载波传输,写出几种常用的载波传输方式。\t
 276.调制解调器运行在全双工方式时,应采用几线制?\t
 277.电力系统复用调制解调器输出至线路的功率电平调节范围是多少?接收电平变动范围是多少?\t
 278.专线通道发送电平应符合通信设备的规定,在信噪比不小于17dB的条件下,专线通道入口接收工作电平应为多少?\t
 279.什么叫传输速率?什么叫误码率?\t
 280.在数据传送过程中,为发现误码甚至纠正误码,通常在原数据上附加校验码。在奇偶校验码、循环冗余码、交叉校验码、横向校验码中,功能较强的是哪种?\t
 281.CRC-16的特点是什么?\t
 282.什么是海明距离?\t
 283.提高远动信息传输过程中抗干扰措施有哪些?\t
 284.专线通道质量的好坏对于远动功能的实现有很大的影响。判断专线通道质量的好坏,有哪几种常用手段?\t
 285.远动模拟信号传输通道与数字信号传输通道中断时的主要区别是什么?\t
 286.怎样进行模拟通信信号环回?\t
 287.怎样进行RS-232数字通信信号环回?\t
 288.怎样进行RS-422数字通信信号环回?\t
 289.RS-485数字通信信号能否环回?\t
 290.某发电厂远动装置数据传送的波特率为1200Baud,每一位的传送时间是多少?\t
第4章 UPS电源\t
 291.UPS的含义是什么?\t
 292.UPS的功能是什么?\t
 293.UPS的性能指标包括哪些?\t
 294.简要说明UPS工作原理。\t
 295.UPS系统由哪几部分组成?\t
 296.UPS的核心部件功能是什么?\t
 297.独立UPS由哪几部分组成?\t
 298.独立UPS直流供电模式是什么?\t
 299.独立UPS交流工作模式是什么?\t
 300.独立UPS旁路工作模式是什么?\t
 301.电力专用UPS维修工作模式是什么?\t
 302.电力专用UPS旁路冲击工作模式是什么?\t
 303.UPS的并机工作模式是什么?\t
 304.UPS按备用方式可分为哪几类?\t
 305.UPS不间断电源按照切换方式可分为哪几种形式?\t
 306.什么是后备式UPS电源?\t
 307.什么是在线式UPS电源?\t
 308.在线式和后备式UPS电源的区别是什么?\t
 309.UPS主机类型有哪几种?\t
 310.电力专用UPS逆变部件正常工作时带负载吗?\t
 311.UPS逆变部件输出的波形是什么?\t
 312.UPS逆变部件的效率是多少?\t
 313.UPS逆变内部由什么组成?\t
 314.电子开关的特点是什么?\t
 315.UPS输出切换开关通常采用什么?\t
 316.UPS电源之间切换的条件是什么?\t
 317.UPS并机条件是什么?\t
 318.变电站内的电力专用UPS负载规定范围是什么?\t
 319.UPS运转方式有哪两种?\t
 320.UPS的实际负载能力约为标称值的多少?\t
 321.1台1000VAUPS正常的负载能力是多少?\t
 322.电力专用UPS正常工作时交流失压后输出切换时间为多少?\t
 323.电力专用UPS切换至旁路供电断电时间一般小于多少?\t
 324.电力专用UPS采用什么技术保证不受外界电气干扰?\t
 325.电力专用UPS在什么情况下输出电压稳定不变?\t
 326.电力专用UPS所带的全部负载均应不大于额定容量的多少?\t
 327.EMI是什么?\t
 328.电力专用UPS逆变器工作电源在正常情况下使用什么直流?
 329.什么是延时软启动功能?\t
 330.什么是市电恢复自启动功能?\t
 331.当进行电力专用UPS检修时,应合上和拉开哪些开关?\t
 332.电力专用UPS检修旁路开关具有什么功能?\t
 333.电力专用UPS主、从机之间的切换检查工作应多长时间检查一次?\t
 334.当发生UPS输出消失,进行恢复送电工作时,操作顺序是什么?\t
 335.电网调度自动化(SCADA)系统中的计算机采用不间断电源(UPS)供电,其对稳压的要求是多少?\t
 336.手动旁路开关的功能是什么?\t
 337.UPS需要再接入稳压设备吗?\t
 338.三进三出的UPS进线电缆和输出电缆有何要求?\t
 339.对于带有电池的UPS电源,如果逆变回路故障,如何向负载供电?\t
 340.一般情况下,UPS的输入零线和输出零线在什么地方相互连接?\t
 341.蓄电池有哪几种?\t
 342.电池的内阻正常应是多少?\t
 343.电池在UPS系统中非常重要,判断电池好坏的最重要参数是什么?\t
 344.为什么在运行中要对UPS进行定期充、放电?
 345.蓄电池放电方式有哪两类?\t
 346.UPS电源蓄电池放电测试可采用哪些方式进行工作?
 347.UPS内附免维护蓄电池需要定期进行充、放电实验吗?\t
 348.单体铅酸蓄电池放电终止电压是多少?\t
 349.额定电压为12V的蓄电池浮充电的电压是多少?
 350.蓄电池的自放电在运行中靠什么补充?\t
 351.蓄电池放电低于终止电压时,能继续进行放电吗?\t
 352.蓄电池的寿命与环境温度有关吗?\t
 353.密封阀控蓄电池过充时,外形会发生什么变化?\t
 354.电池可以长时间浮充而不放电吗?\t72
 355.UPS在交流输入失电的情况下由什么提供能源?\t
 356.独立UPS蓄电池正常工作时处于什么状态?\t
 357.我国蓄电池容量是如何定义的?\t
 358.某蓄电池组十小时率容量是300Ah,放电电流15A,放电时间大于20h,正确吗?
 359.蓄电池以20A的电流连续放电10h时,电压降至1.8V,蓄电池的容量为200Ah,正确吗?\t
 360.对厂站远动电源系统有什么要求?\t
 361.对调度自动化主站各系统供电电源有何要求?\t
 362.电网调度自动化系统对电源和机房有什么要求?\t
 363.交流电源事故中断时,UPS电源甩负载的顺序是什么?\t
 364.使用UPS应注意什么?\t
第5章 变电站自动化分站\t
 365.什么是电力二次系统?主要包括哪些部分?\t
 366.什么是二次设备?\t
 367.变电站自动化的发展经历了哪几个阶段?\t
 368.建设“两型一化”变电站的原则是什么?\t
 369.远动终端设备的基本功能包括哪些?\t
 370.变电站自动化的基本功能有哪些?\t
 371.综合自动化变电站的优越性体现在哪几方面?\t
 372.变电所综合自动化系统的主要功能是什么?\t
 373.变电站计算机监控系统的优点有哪些?\t
 374.变电站计算机监控系统主要包括哪些基本功能?\t
 375.变电站监控系统采集的状态量数据主要有哪些?\t
 376.变电站监控系统采集的模拟量数据主要有哪些?\t
 377.变电所计算机监控系统中对远动功能有哪些要求?\t
 378.典型的110kV变电站的二次功能配置包括哪些?\t
 379.计算机监控系统的同期检测功能应具备哪些性能?\t
 380.综合自动化站中监控系统联闭锁工作方式与常规站有什么不同?应注意哪几方面?
 381.站控层异常的情况下,对间隔层有哪些要求?\t
 382.什么是计算机监控系统顺序控制?
 383.什么是变电站微机监控系统的操作监控?操作监控应完成哪些工作?\t
 384.分站远动设备电源供电方式有哪几种?\t
 385.正式运行的自动化设备必须具备哪些资料?\t
 386.运行的远动设备必须具备的图纸资料有哪些?\t
 387.实现变电站无人值班的条件是什么?\t
 388.DL/T516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》中明确要求有完整的厂站信息参数,其中包括哪些参数?\t
 389.在DL/T516—2006《电力自动化系统运行专业管理规程》中,自动化系统数据传输通道维护的工作界面是如何划分的?\t
 390.变电站综合自动化设备与通信设备之间如何划分?\t
 391.远动设备安装后,通电前应检查哪几部分?\t
 392.事件顺序记录(SOE)功能检验方法及步骤是什么?\t
 393.系统校时功能检验方法及步骤是什么?\t
 394.变电站自动化系统中的保护单元都是微机型继电保护单元,保护单元在引入来自被保护设备的电流、电压时,在信号输入部分都装有电流变换器和电压变换器,它们的作用是什么?\t
 395.监控机上进行有载调压操作时应注意哪些问题?\t
 396.现场后台机系统软件升级的步骤和注意事项是什么?\t
 397.RTU的基本结构包括哪些?\t
 398.RTU的基本功能是什么?\t
 399.RTU的交流采样原理是什么?\t
 400.RTU故障时的一般检查内容是什么?\t
 401.什么是变送器?\t
 402.什么是功率变送器?\t
 403.微机变送器由哪些部分组成?\t
 404.电量变送器可按被测电量的不同分为哪几种?\t
 405.电量变送器的检验项目有哪些?\t
 406.变送器的输入二次回路有哪些要求?\t
 407.变送器输入互感器的主要作用是什么?\t
 408.常见的变送器错误接线有哪些?\t
 409.变送器的基本检定方法有哪两种?\t
 410.检定变送器时,试验点和标准值是如何确定的?\t
 411.对变送器检定装置的量程有什么要求?\t
 412.用2只功率表按跨相90°原理接线检定三相无功功率变送器时,标准表的接线系数为多少?\t
 413.用3只功率表按跨相90°原理接线检定三相无功功率变送器时,标准表的接线系数为多少?\t
 414.新安装和修理后的变送器应进行哪些检验测试?\t
 415.变送器绝缘电阻的要求是什么?\t
 416.变送器的响应时间应不大于多少?\t
 417.测定有功功率变送器基本误差时,功率因数的参比条件是什么?\t
 418.变送器输入信号为零的含义是什么?\t
 419.交流采样装置的在线校验的定义是什么?校验项目有哪些?\t
 420.交流采样装置的离线校验的定义是什么?校验项目有哪些?\t
 421.综合自动化站中以保护和监控为目的的交流采样算法各是什么?\t
 422.使用有功功率标准的装置检定无功功率标准,如何减少三相电路不对称的影响?
 423.变电所计算机监控系统中二次系统接地有哪些要求?\t
 424.事故信号与预告信号有什么不同?\t
 425.什么是双位遥信?\t
 426.什么是槛值传送?\t
 427.什么是系统误差?\t
 428.什么是绝对误差?\t
 429.测量误差中包括哪些误差?\t
 430.测量三相电路功率有哪几种方式?\t
 431.按机械强度要求,控制电缆芯线的最小截面积为多少?\t
 432.电缆屏蔽层的接线方法是什么?\t
 433.在电缆中屏蔽的好处是什么?\t
 434.施工时,测算电缆的长度应注意哪几方面?\t
 435.在接控制电缆时,缆芯接至端子排处的小圆圈方向为什么要与螺钉拧紧的方向相同?
 436.接入远动设备的信号电缆应采用什么电缆?\t
 437.远动二次回路应采用什么类型的CT端子?\t
 438.计算机信号电平输入在1~10V、0~10mA/4~20mA、0~50mA,模拟量输入/输出信号应采用什么电缆?\t
 439.计算机信号电缆与动力电缆等多类电缆走同一电缆通道时,各类电缆应分层敷设,各类电缆层由下至上的排列顺序是什么?\t
 440.动力电缆容量在400V100A以下,与动力电缆平行敷设的长度200m以下的计算机信号电缆与动力电缆之间的最小距离是多少?\t
 441.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?\t
 442.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?\t
 443.在远动工程中,常要求开关的信号线和控制线隔离,为什么?\t
 444.为什么要在遥信信号输入回路中使用电隔离技术?\t
 445.检查功率测量回路的步骤是什么?\t
 446.电流互感器二次回路开路的常见现象有哪些?\t
 447.运行中的断路器控制回路中,绿灯(HLG)亮表示什么?红、绿灯均不亮表示什么?
 448.远动设备检验分哪几种?\t
 449.远动设备的安装有什么要求?\t
 450.自动化、通信、保护人员进入厂站进行设备维修、技改施工等时,应注意哪些事项?
 451.监控后台机显示某线路有功功率P或无功功率Q数据错误,可能的原因有哪些?\t
 452.现场发现系统的部分网关出现时通时断的现象(COM口的指示灯闪烁,不正常),应该如何处理?\t
 453.某变电站远动设备的IP地址是10.12.200.226,网关是10.12.200.225,现主站发现和10.12.200.225ping正常,与远动设备10.12.200.226ping不正常,请问到站后如何处理?(网络正常,笔记本电脑对网络线可自适应)\t
 454.一条10kV配电线路的二次电压为100V,二次电流为3A,功率因数为0.8,三相电压对称,三相负荷平衡,其中电压比为10000/100,电流比为300/5,试计算测得的二次功率,并计算其折算到一次侧的功率。
第6章 电量采集\t
 455.电量计量系统主要包括什么?\t
 456.什么是电量远方终端?\t
 457.远程电量计量系统可分为哪几种?\t
 458.一般电量计量系统主站的硬件组成是什么?\t
 459.TMS的含义是什么?\t
 460.电量系统中主站和站端设备间问答通信时有哪几种方式?\t
 461.电量采集装置应能支持哪些电能表通信规约?\t
 462.电量采集装置与主站的通信有什么特点?\t
 463.电量采集装置应能按什么方式向主站传送信息?\t
 464.电量采集装置可与远方电量计费系统主站实现自动对时,对时精度是多少?\t
 465.电量采集装置有几种设置参数的方法?\t
 466.电量采集装置接收输入方式有几种?\t
 467.电量采集主站系统的主要功能有哪些?\t
 468.电量采集装置应能对哪些信息进行传送?\t
 469.电量采集装置采集的方式有哪几种?\t
 470.电量遥测的采集方式一般可分为哪几种?\t
 471.数据采集模块具有哪些功能?\t
 472.电量采集装置与电量采集系统常用的通信方式有哪几种?\t
 473.电量采集装置能够采集的电度量信息有哪些?瞬时量信息有哪些?\t
 474.电量采集装置的每个RS-485端口原则上可接32只数字电度表,实际应用中一般只接入8~12只,请分析原因。\t
 475.DL/T634—5104—2002规约中规定的端口号是什么?\t
 476.计费系统中采用的支持网络方式的通信规约是什么?\t
 477.电力系统电能累计量传输标准是什么?电量传输通道主要有哪三种?\t
 478.在线更换关口电表时需要考虑对换表这段时间内损失的电量进行补偿,电量补偿通常有哪几种方式实现?\t
 479.电量计费系统电量修补的原则是什么?\t
 480.厂站电量系统中什么地方应加装防雷器?\t
 481.变电站电量采集如何解决远传问题?
 482.电量采集系统的主要功能是什么?\t
 483.电量的异常和障碍如何确定?
 484.检修或处理电量设备故障中需拔、插电路板时应注意什么?\t
 485.对已运行的电量设备应注意哪些问题?\t
 486.电量系统一般具有哪几种接地?\t
 487.电量计量装置管理的目的是什么?\t
 488.对一厂多制(厂内含不同产权单位、不同上网电价的机组)的电厂,应如何安装电量计量装置?\t
第7章 安全防护及数据网络\t
 489.全国电力二次系统指的是什么?
 490.电监会5号令中的电力二次系统是指什么?\t
 491.电监会5号令中的电力监控系统是指什么?\t
 492.电力二次系统都包括哪些系统?\t
 493.电力二次系统面临的风险主要有哪些?\t
 494.电力二次系统安全防护的重点是什么?\t
 495.电力二次系统安全防护的目标是什么?
 496.电力二次系统安全防护的基本原则是什么?\t
 497.安全防护工程动态自适应安全模型的设计思想是什么?\t
 498.电力二次系统的安全防护总体策略是什么?\t
 499.制定电力二次系统安全防护总体方案的目的是什么?\t
 500.电力二次系统安全防护方案的实施如何分阶段进行?\t
 501.电力二次系统的安全防护主要针对什么?\t
 502.电力二次系统安全防护是复杂的系统工程,其总体安全防护水平取决于什么?\t
 503.电力二次系统安全防护过程是长期的动态过程,各单位应建立什么循环机制?\t
 504.如何实现IEC61970等国际标准与电力二次安全防护的结合?\t
 505.电力二次安全防护体系的结构基础是什么?\t
 506.电监会5号令中的控制区指什么?\t
 507.电监会5号令中的非控制区指什么?\t
 508.电力二次系统如何进行安全分区?\t
 509.电力二次系统各安全区如何划分?\t
 510.安全区Ⅰ中的业务系统或功能模块的典型特征有哪些?\t
 511.安全区Ⅱ中的业务系统或功能模块的典型特征有哪些?\t
 512.安全区Ⅲ中的业务系统或功能模块的典型特征有哪些?\t
 513.业务系统分区规则有哪些?\t
 514.某安全区不存在的条件是什么?\t
 515.电力二次系统安全区连接的拓扑结构有几种?各有什么特点?\t
 516.在生产控制大区与管理信息大区之间的安全要求是什么?\t
 517.生产控制大区内部的安全区之间的安全防护要求是什么?\t
 518.生产控制的逻辑大区与管理信息的逻辑大区之间的隔离要求是什么?\t
 519.生产控制大区内部的安全区之间采取哪些措施实现逻辑隔离?\t
 520.安全区Ⅰ与安全区Ⅱ之间的隔离要求是什么?\t
 521.安全区Ⅲ与安全区Ⅳ之间的隔离要求是什么?\t
 522.安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ、Ⅳ之间的隔离要求是什么?\t
 523.生产控制大区内部安全要求是什么?\t
 524.管理信息大区安全要求是什么?\t
 525.安全区Ⅱ的外部通信边界是什么?\t
 526.安全区Ⅲ内部安全防护的基本要求是什么?\t
 527.在生产控制大区与广域网的纵向交接处应设置哪些安全装置?\t
 528.二次安全防护工作中Web服务的使用与防护要求是什么?\t
 529.如何部署安全区Ⅰ和安全区Ⅱ的Web服务?\t
 530.生产控制大区内部安全区Ⅰ是否允许Web服务?\t
 531.二次安全防护工作中,哪些安全区提供E-mail服务?有哪些要求?\t
 532.生产控制大区的工作站、服务器及PC及安全管理有哪些要求?\t
 533.应用系统需要考虑的安全防护措施有哪些?\t
 534.电力监控系统与其他系统互连的要求是什么?
 535.对于孤立业务系统如何进行安全防护?\t
 536.计算机操作系统的安全分为哪几个等级?\t
 537.控制区(安全区Ⅰ)和非控制区(安全区Ⅱ)的安全等级分别相当于计算机信息系统安全保护等级的第几级?\t
 538.电监会5号令中电力调度数据网络指什么?\t
 539.如何构建安全隔离的电力调度数据网?
 540.调度数据网络包括哪些网络?\t
 541.电力二次系统涉及的数据通信网络包括哪些内容?\t
 542.国家电力调度数据网络SGDnet是专用网络,承载的业务是什么?\t
 543.国家电力数据通信网SGTnet为国家电网公司内联网,承载的业务主要是什么?\t
 544.电力数据通信网络是怎样实现安全防护的?\t
 545.网络边界防护主要措施包括哪些?\t
 546.如何实现对电力企业数据网的防护?\t
 547.如何实现对电力调度数据网网络路由的防护?\t
 548.如何对电力调度数据网网络设备进行安全配置?\t
 549.电力调度数据网的逻辑子网是如何划分的?\t
 550.VPN应用哪几种技术来保证其安全?\t
 551.VPN主要有三种解决方案,分别是什么?\t
 552.什么是网络安全?\t
 553.网络安全的特征是什么?\t
 554.网络风险是什么?\t
 555.网络信息安全的关键技术有哪些?\t
 556.网络安全处理过程是什么?
 557.网络攻击有哪些类型?\t
 558.为保证网络设备运行安全,应采取哪些必要的安全措施?\t
 559.对处于外部网络边界的通信网关如何实现安全防护?\t
 560.对电力二次系统生产控制区中的安全产品有何要求?\t
 561.什么叫入侵检测?\t
 562.IDS系统的主要功能有哪些?可分为哪两类?\t
 563.漏洞扫描技术的原理是什么?根据工作模式可分为哪两类?
 564.在黑客入侵的探测阶段,会使用哪些方法来尝试入侵?\t
 565.如何在生产控制大区部署入侵检测系统?\t
 566.对于生产控制大区统一部署一套内网审计系统或入侵检测系统(IDS)的主要功能是什么?\t
 567.什么是防火墙?\t
 568.防火墙基本功能是什么?\t
 569.防火墙有哪些局限性?\t
 570.防火墙有哪几种?\t
 571.如何在生产控制大区部署防火墙?\t
 572.对生产控制大区所选用的防火墙有何要求?\t
 573.专用安全隔离装置本身应具有的安全性要求有哪些?\t
 574.电力专用安全隔离装置的作用是什么?\t
 575.专用横向单向安全隔离装置分为几种?\t
 576.安全隔离装置(正向)应该具有的功能是什么?\t
 577.安全隔离装置(反向)应该具有的功能是什么?\t
 578.电力专用横向安全隔离装置必须通过哪些部门的许可和安全检测?\t
 579.什么类型的数据才能穿越专用横向单向安全隔离装置?\t
 580.反向安全隔离装置的特点是什么?\t
 581.专用横向单向安全隔离装置如何使用?\t
 582.电力二次安全防护体系的纵向防线是什么?\t
 583.在生产控制大区与广域网的纵向交接处如何实现安全防护?\t
 584.在管理信息大区与广域网的纵向交接处如何实现安全防护?
 585.传统的基于专用通道的通信是否需要安全防护?\t
 586.线路加密设备可用于什么通道上实现安全防护?\t
 587.加密技术是指什么?\t
 588.纵向加密认证装置有何特点?\t
 589.二次安全防护工作中拨号的防护措施是什么?有何特点?\t
 590.电力二次系统中关于远程拨号访问的防护策略是什么?\t
 591.什么是病毒?\t
 592.什么是计算机病毒?\t
 593.计算机病毒的特征是什么?\t
 594.什么是木马?\t
 595.病毒防护应覆盖的范围是什么?\t
 596.怎样对付网络病毒?\t
 597.什么是DMZ区?\t
 598.什么是DoS?\t
 599.如何实现对电力二次系统恶意代码的防范?\t
 600.如何实现对生产控制大区内恶意代码防护系统中病毒或木马特征码的更新?\t
 601.主机安全防护的主要方式包括什么?\t
 602.哪些主机必须采取主机防护措施?\t
 603.关键应用主机必须采取的安全防护措施是什么?\t
 604.数据库的加固措施有哪些?\t
 605.如何在生产控制大区进行主机加固?\t
 606.如何对操作系统进行安全加固?\t
 607.如何对关键应用系统(如能量管理系统SCADA/EMS/DMS等)的主服务器及通信网关进行主机加固?\t
 608.如何对业务系统的专用主机或者工作站进行主机加固?\t
 609.安全代理服务器应具有哪些安全功能?\t
 610.安全文件网关的用途是什么?\t
 611.安全审计的用途是什么?\t
 612.调度系统数字证书有哪些类型?各种证书的应用方式是什么?\t
 613.数字证书系统的实施原则是什么?\t
 614.电力调度业务系统及数据网络中需要发放数字证书的对象主要有哪些?\t
 615.什么是PKI?\t
 616.什么是CA?\t
 617.公钥技术中最主要的安全技术包括哪两个方面?\t
 618.依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用什么机制?\t
 619.数据资源的安全等级的CIA测度中的参数C、I、A分别是什么含义?\t
 620.在电力二次系统中,备份与恢复的主要手段有哪些?\t
 621.对实时控制系统、电力市场交易系统进行异地容灾备份具有什么重要意义?\t
 622.如何实现对电力监控系统的备份及恢复?
 623.电力二次系统安全评估方式是什么?\t
 624.电力二次系统的安全评估的内容包括哪些?\t
 625.电力企业的关键部门如何进行安全评估?
 626.何时需要进行安全评估?\t
 627.对于通过RAS访问本地网络与系统的远程拨号访问,建议采用何种保护方式?\t
 628.对于以远方终端的方式通过被访问的主机的串行接口直接访问的情况,建议采用何种保护措施?\t
 629.如何实现计算机系统本地访问控制?\t
 630.电力二次系统二次安全防护的技术监督怎么实施?\t
 631.电力二次系统相关设备及系统的开发单位的安全责任?\t
 632.电力二次系统专用安全产品的开发单位的安全责任是什么?\t
 633.电力调度数据网络中设备和应用系统的接入管理是什么?\t
 634.电力调度机构、发电厂、变电站等运行单位的电力二次系统安全防护实施方案须经哪些部门审核?实施后由哪些部门负责验收?\t
 635.电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符合什么要求?\t
 636.各个电力二次专业应用系统应指定专人负责该系统的安全管理,其职责有哪些\t
 637.如何进行电力二次系统联合防护和应急处理?\t
 638.当电力生产控制大区出现安全事故时如何处理?
 639.当发生涉及调度数据网络和控制系统安全的事件时,向上级领导报告的要求有哪些?
 640.国家电力监管委员会在电力二次系统安全防护的作用?\t
 641.电力企业如何实现安全分级负责制?\t
 642.电力调度机构的安全负责范围是什么?\t
 643.发电厂内涉及调度的业务系统的安全负责单位是什么?\t
 644.建立完善的安全管理制度,要求具备的日常管理制度有哪些?\t
 645.安全装置的可用性指标是什么?\t
 646.在MicrosoftInternetExplorer中,安全属性如何进行设置?\t
 647.当Windows2000运行速度明显减慢,打开任务管理器后发现CPU的使用率达到了100,最有可能认为受到了哪一种攻击?
 648.假如向一台远程主机发送特定的数据包,却不希望远程主机响应这个数据包,这时使用哪一种类型的进攻手段?\t
 649.假设你是一个单位的网络安全管理员,你使用的防火墙是在UNIX下的IPTABLES,现在需要通过对防火墙进行配置,不允许192.168.0.2这台主机登录到你的服务器,应如何设置防火墙规则?\t
 650.Windows2000开启了远程登录telnet,但你发现你的Windows98和UNIX计算机无法远程登录,只有Windows2000的系统才能远程登录,应该怎么办?\t
 651.使用的系统为Windows2000,所有的分区均是NTFS的分区,C区的权限为everyone读取和运行,D区的权限为everyone完全控制,将名为“test”的文件夹由C区移动到D区之后,该文件夹的权限为哪种?\t
 652.公司使用Windows2000操作系统,为了方便远程管理,在一台服务器上安装并起用了终端服务。最近,发现服务器有被控制的迹象,经过检查,发现服务器上多了一个不熟悉的账户,将其删除,但第二天却总是有同样的事件发生,应该如何解决?
 653.测试网络连通用什么命令?\t
 654.计算机的拓扑结构有哪些?各有什么特点?\t
 655.计算机有哪些常见的接口?接口的控制方式有哪几种?\t
 656.根据带宽使用方式,以太网分为哪几类?各有什么特点?
 657.局域网由哪几部分组成?\t
 658.局域网的特点是什么?\t
 659.数字网络的特点是什么?\t
 660.电力调度数据网络指的是什么?\t
 661.电力调度数据网络承载的业务有哪些?\t
 662.调度数据专网划分为哪几个逻辑隔离的子网?都分别接入哪些业务?\t
 663.调度数据网络包括哪些?\t
 664.数据专网的拓扑结构有哪些?\t
 665.什么是网络协议?\t
 666.什么是计算机网络协议(PortcoD)?\t
 667.网络协议包括哪几个要素?\t
 668.ISO的OSI协议是哪七层?\t
 669.什么是TCP/IP协议?\t
 670.TCP/IP协议主要包括哪些协议?\t
 671.不同业务的IP地址可以相同吗?\t
 672.WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议是什么?\t
 673.什么是HTTP?\t
 674.文件传输(FTP)软件的功能是什么?\t
 675.MPLS是什么?\t
 676.ping命令基于哪个协议?ping命令的工作机制是什么?\t
 677.包过滤规则有哪两种方式?\t
 678.VPN的中文名称是什么?\t
 679.什么是子网掩码?\t
 680.子网掩码的作用是什么?\t
 681.可用于网络互连的设备有哪些?分别工作在OSI协议的哪一层?\t
 682.什么是集线器?\t
 683.什么是路由器?\t
 684.路由器的主要功能是什么?\t
 685.路由器通过哪三种不同的方式获得其到达目的端的路径?\t
 686.通过哪些途径可以配置路由器?\t
 687.电力调度数据网络路由器防护指的是什么?\t
 688.在计算机网络中,交换机有何作用?\t
 689.交换机的帧转发方法是什么?\t
 690.为保证调度数据网络的可靠性,在进行调度数据网建设时要遵循什么原则?\t
 691.电力调度自动化业务可以直接由网络承载运行吗?\t
 692.调度数据专网运行指标统计中,网络节点月可用率如何计算?\t
 693.RJ-45网络头有几种接线方式,怎么应用?\t
 694.双绞线的色标和排列方法有统一的国际标准规定,当双机用网卡互连时,若使用电缆两头一对一的连接方式,会使一组信号通过不绞合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰。正确的国际标准连接方法是什么?\t
 695.一个公司有530台计算机,组成一个对等局域网,子网掩码设为多少最合适?\t
 696.如果节点IP地址为128.202.10.38,屏蔽码为255.255.255.0,那么该节点所在子网的网络地址是多少?
 697.有两台主机的IP地址分别是10.41.40.2和10.41.40.15,子网掩码都是255.255.255.240,这两台主机是否在一个网段内?\t
 698.虚拟专用网VPN(VirtualPrivateNetwork)的定义是什么?\t
 699.什么是MPLSVPN?\t
 700.什么是NAT?\t
 701.什么是SDH?\t
 702.什么是PVC?\t
 703.现有一变电站节点通过2M链路接入调度数据网,在调试过程中发现某一2M端口Down,从通信机房2M数配架处打环后,此端口可以UP,但放开环后端口依旧Down。此故障说明什么问题?
下载地址:
电力自动化实用技术问答 [王亚非主编] 2011年版.pdf (12.59 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-6-1 21:20
