查看: 20096|回复: 0
24千瓦需要多大平方线
发表于 2018-10-14 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
24千瓦的三相电机需要10平方的铜线电缆。
24千瓦三相电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=24/(1.732X0.38x0.75)=49A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=49/6=8平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用10平方的铜线。
电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选10平方的铜线才安全。如果用铝线,应选25平方。
GMT+8, 2024-6-21 10:25
