查看: 1831|回复: 0
选择安规电容应的注意事项
发表于 2018-1-18 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。
有些人对于安规电容和普通电容的放电不太了解。安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。处于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。
选择安规电容应该注意以下三点
一:当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
二:不允许将直流电容器用作跨线电容器使用
对于X2电容抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
三:在选择安规电容的时候,必须要选择一些有资力有品牌的,能为售后服务提供保证的。如买到质量不过关的安规电容,搞不好连机器烧坏。咱们在选择安规电容时不是说价格越低越好,而是要选择合理质量好的产品。要寻找一些有资力的安规电容厂家,保证货源充足。如果选择的是代理商,也要询问是否有相应的安规认证。
以上关于选择安规电容知识来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多关于资讯大家可移步至网站中智旭资讯中获取。东莞智旭电子-安规电容厂家,30年专注JEC安规Y电容及安规X2电容的研发生产销售,产品规格型号齐,全自动生产设备及检测设备,出货快,钻石品质。并经过多国工业大国安规认证,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
安规电容,JEC安规Y电容,安规X2电容
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全.选择安规电容需选择有认证有品牌有资力的厂家已确保安全的安规电容使用.智旭电子-安规电容厂家,全自动生产设备及检测设备,出货快,钻石品质,并经过多国工业大国安规认证.
GMT+8, 2024-6-21 09:25
