查看: 2140|回复: 0
安规电容的滤波作用及耦合作用
发表于 2017-8-3 09:44:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安规电容作为安全电容已被我们熟知,包括安规X电容及安规Y电容,起着时刻保护使用者的安全作用。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-EN-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
安规电容应用在各种电源线路板上具体的作用有滤波;旁路;去藕;储能及耦合等。今天小编着重说下安规电容的滤波作用及耦合作用。
在电源电路中,安规电容的滤波作用,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
在电源电路中,安规电容的耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合,为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
电容的重要性,如同汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了。电容就应该是充当了湖泊的作用,让电流更纯净没有杂波。
安规电容,X电容,Y电容
电容的重要性如同汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用,让电流更纯净没有杂波.安规电容应用在各种电源线路板上具体的作用有滤波;旁路;去藕及耦合.
GMT+8, 2024-5-29 18:48
