查看: 7077|回复: 2
如何学习电工基础知识
发表于 2017-4-19 09:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电工的基础知识有哪些呢?对于学电工的人员来说怎么样才能在最短的时间学会电工基础知识呢? ?相信很多有会觉得选择自学会比较好,其实这样是一件非常危险的事情,在没有电工基础的情况下自己动手去操作是很容易产生事故的,电工不是一般的工种,它既属于技术活又属于危险工作,特别是对生产车间上的电气设备,近几年来常常听说因操作不当而发生事故的新闻真不少。所以做电工的一定要有着过硬的技术。 ?现在有一些人在从事电工工作是没有电工证,他们大部分是由师傅带徒弟的方式去做事情,但是能让师傅带徒弟的这个徒弟一定不是这个公司的“皇亲国戚”就是这个师傅的“亲朋好友”一般的人也没有这个机会,,最好的方法就是通过正规的途径学习。比如说参加一些学校的电工培训,学完理论之后再学习实操,实操很重要,理论只是书面上的东西,实操才是自己真正动手的时候,理论知识和实际操作的差别是很大的,不要觉得理论上看似很简单的东西,不必去理会,其实真正让你动起手来的时候可以会因为紧张而操作不当。所以学电工知识一定要认真、细心。 ?选择电工培训是最快的学习方面,它既有老师教理论知识也教实操技术,并且通过电工培训合格后也可以参加电工考证,如果顺利的通过电工考证,就可以获得电工从业资格证书,也就是电工上岗证,这个证书的作用既是就业敲门砖也是加薪升职的资本,所以不要小看这个电工上岗证。那么我们再去看看电工的基础知识。 电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 ?当然是选择正规的电工培训机构,由老师手把手的教学,这样不仅可以保证安全,也可以更快的学习到电工知识和技术。
发表于 2017-5-12 19:14:51 | 只看该作者
重温一下,学习学习再学习,谢谢分享
发表于 2017-4-19 12:40:09 | 只看该作者
基础知识
GMT+8, 2024-6-1 14:02
