查看: 3542|回复: 0
家庭配电箱浅谈(转)
发表于 2017-3-17 16:07:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
益民配电箱EM-001ATXX
益民配电箱EM-001ATXX
家庭配电箱,提起这个词,大家可能对它即熟悉又陌生,熟悉是因为家家户户都装了配电箱,陌生是因为对它的作用、功能及里面需要装哪些东西不太清楚。 先来介绍下配电箱的由来:
自从电能被人类发明和应用以来,电有力地推动了人类社会的发展,改善了人类的生活,然而由于使用不当,电也给人类带来了许多意想不到的伤害,它可能烧坏电器,可能引起火灾,还有可能使人触电甚至导致死亡。这就需要我们在用电的同时安装电气保护装置。
我国的住宅配电保护在20世纪五六十年代时大部分是简单的刀闸式开关及熔丝(瓷插式RC1)组合而成。发生短路时,整栋住宅一片漆黑,很容易烧坏电器,更换熔丝也极不方便。60年代末到70年代,我国相继开发了DZ5、DZ12、DZ15系列两极塑壳断路器。80年代,国内许多厂家生产的DZ47系列小型断路器使我国的家用电流保护器上升到一个新台阶随后,为了适应各类接踵而来家用电器,又诞生了各式各样的保护器,逐渐形成了标准化的终端箱、配电箱等,作为家用配电保护装置而被广泛应用。
家庭配电箱的主要作用及功能:
1、    漏电保护作用:
当电器有漏电或线路漏电时,漏电达到漏电保护器的额定保护值时,就会触发漏电保护功能,漏电保护主要用于保护人身安全,避免事故的发生。是配电箱的一个极为重要的保护功能。
2、           过流、过载、短路保护作用:
当电器或线路出现故障时,或者电器超负荷使用时,当用电电流达到额定保护值时,就会触发过流或过载或短路保护功能,此功能主要用于防止线路由于过流或过载或短路,从而避免火灾的发生。这也是配电箱的一个重要保护功能。
3、           过压欠压保护作用:
当出现断零线、零线接触不良、刮风碰绞线、电线设施陈旧老化、用电用电器剧增、相线用电失衡加剧、雷电窜入等因素时,会导致供电电压过高或过低,最高能达到450V,最低能达到0V。而家用电器要正常工作,都是有个电压范围的,在这个范围内,才能使家用电器在不减少使用寿命的情况下正常工作,超过这个范围,就会烧坏电器或者影响电器的使用寿命。当供电电压达到额定的保护值时,就会触发过压欠压保护功能,过压欠压保护功能主要是保护家庭电器的安全,避免因供电电压异常,导致电器被烧坏。现在的配电箱几乎都没有这个功能。
4、           配电作用:
现在家庭都是按户独立供电,一般有2根或者3根电线接入配电箱,配电作用主要分配电力,将入户的一条供电线路通过断路器分配成若干条,供照明、插座、电器及房间用电使用,方便开关任意一条线路,当发生异常时,便于排查和维护,不会影响家庭其它地方用电。
5、           开关作用:
配电箱里很多开关,有入户主线路总开关和若干支线开关,可以通过这些开关控制家庭的用电线路。
家庭配电箱里主要需要装哪些东西:
l  漏电保护器:
1.       作用及功能:主要用于漏电保护,避免漏电事故,保护人身安全,具有配电、开关及漏电保护功能。
2.       安装方式及位置:导轨式安装,安装在入户主线路开关的后面
3.       国外品牌:       Schneider ABB
4.       国内品牌:益民
l  断路器:
1.        作用及功能:主要用于过流或过载或短路保护,避免火灾等事故,保护                              人身财产安全。有配电、开关、过流或过载或短路保护等功能。
2.        安装方式及位置:导轨式安装,安装在入户主线和各配电的支线上。
4.        国内品牌:益民等
l  过压欠压保护器:
1.       作用及功能:主要用于供电过压、欠压保护,避免因电压过高、过低烧坏电器,保护电器安全,具有配电、开关及漏电保护功能。
2.       安装方式及位置:导轨式安装,安装在入户主线路开关的后面或各支线开关的后面。
3.       国外品牌:       Schneider
4.       国内品牌:益民
现在生活越来越好了,房子也越来越值钱了,装修也越来越豪华,家用电器也越来越贵重了,在买房、装修、购置家电的过程中,你们有没有了解过房屋的配电箱,及配电箱里的东西?想过住在里面的人是否安全呢?家用电器的使用环境是否安全呢?
在买房、装修、购置家电的过程中,人们最不了解的地方和最容易忽视的地方,往往是山寨和假冒伪劣产品的聚集地,损失点钱事小,安全事大,在养老都要靠自己的年代,你还能靠谁呢?
希望这篇家庭配电箱浅谈能给人们对配电箱带来进一步的认识,使配电变得不再陌生,让人们用电用的更加安全、可靠。
温馨提示:配电箱虽小,但是它关系到你的人身及财产安全,请勿忽视!
GMT+8, 2024-6-6 08:53
