查看: 3031|回复: 1
无功补偿校验仪,电流表校验仪,程控标准源
发表于 2016-8-29 15:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
XL803三相程控标准源可以输出工频(40Hz65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源XL803可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL803的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
主要特点
(1) 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。
(2) 可以在基波上叠加各次谐波输出。
(3) 频率输出从40Hz65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz
(4) AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
(5) 相位0360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
(6) 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01RG
(7)             极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
(8)             采用32MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
(9)             工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
(10)         可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
(11)         完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
(12)         硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。
(13)         320*240液晶显示,中文界面,操作简单。
(14)         开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。
(15)         可带纯容性负载。
(16)         结合PC软件可以检验电能表。
技术指标
·交流电压输出(0~500V)
准确度:   <0.02%RG ±0.01(典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。   (典型: 0.002%/1min)    失真度:   <0.05%    输出负载:每相25VA;负载调整率:<0.01%。
·交流电流输出(0~10A)
准确度:   <0.02%RG ±0.0005(典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。    (典型: 0.002%/1min)    失真度:   <0.05%    输出负载:每相25VA;负载调整率:<0.01%。
·功率输出
准确度:   <0.05%RG ±0.05 (典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。    (典型: 0.002%/1min)
·相位
调节范围:0°~359.999°;   分辨率:0.001°;准确度:0.05°。
功率因数
调节范围:-1~0~+1;   分辨率:0.001;准确度:0.002。
·频率
调节范围:45Hz~55Hz;   分辨率:0.001Hz;准确度:0.002Hz。
·电压电流谐波设置
谐波次数:2~50次;   谐波含量:0~20%;   谐波相位:0°~359.99°;谐波设置准确度:(0.1%)RG相对于基波额定值
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:11:10 | 只看该作者
星龙科技主营单、三相程控标准功率源、合并单元测试仪、电子式互感器校验仪、数字化电能表校验仪、直流标准源、充电桩校验仪、直流电能表校验装置,销售热线:0755-26666861-607
GMT+8, 2024-6-13 04:55
