查看: 2424|回复: 0
变频器选型注意哪几点
发表于 2015-11-13 09:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 目前,在工业自动化生产领域中,变频器电控柜组装中重要配件,并且应用越来越广泛,深受企业欢迎。说到变频器,变频器有多种,如水泵变频器等,不同的变频器选型不同,作用不同,因此我们在选用变频器的时候要慎重,以免我们在选型的时候不恰当,产生故障。下面我们就来看看变频器选型注意哪几点
  变频器选型——变极电机
  变极电机和标准的电机使用的额定电流不同,因此在选择电机之前要确定好电流再选择变频器,同时必须在电机停止运行的视乎切换极数。如果在设备旋转的时候切换电极,将会发生电压或者电流回路,导致电机会自动停止运行。
  变频器选型——水下电机
  水下电机由于使用的额定电流比较大,所以在选择变频器容量的时候要注重。变频器和电机之间的接线较长,电阻会下降,所以接线的时候要使用较粗的电缆,避免影响设备的正常工作。
  变频器选型——防爆型电机
  防爆型电机选用一定要检查电机和变频器组合之后的防爆性能如何,只有保证了其防爆性能,才能适用于安全场所,达到理想的使用效果。
  变频器选型——齿轮传动电机
  齿轮传动机在使用机油润滑的时候,在低速连接运行会发生安全危险,因此在使用的时候一定要注重速度,以免影响电机的使用。
  变频器选型——单相电机
  单相电机一般不适合通过变频器变速运行,因此选择电机的时候要慎重。使用电容器启动电机,如果电流过高会影响电机损坏,所以在启动的时候要注意。
  变频器选型——带制动器的电机
  带制动器的电机被变频器驱动的时候,由于电压较低,到时无法释放制动器,因此使用电源较大的变频器驱动电机,从而实现设备工作。
  通过以上的介绍,你对变频器选型了解了吗?如果你想要了解更多关于电控柜组装相关知识,欢迎你关注不莱梅贝克,这里会为你提供更加详细的设备知识,供你参考。
不莱梅贝克(上海)自动控制系统有限公司
赵小姐
18217667525
GMT+8, 2024-6-16 00:54
