查看: 6412|回复: 6
问题集锦 求教!??
发表于 2014-9-30 20:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人 真心求教!!!!
各位大神!
1,荧光灯的一拖二电子镇流器接32W和55W二个灯管,用了一天,
第二天就变成 32W开灯闪一下,不亮。55W的灯管单接能亮,如果再接上32W后就都不亮,如果去掉32W后,55W的就能亮!?
什么原因?
2,卤素灯的电子变压器,输入220V 输出交流12V ,是不是不带负载时无输出电压,万用表测量时0。3V!?
3,小区的应急照明灯,就是那种:双电源+充电电池的消防应急照明灯。 主电1(平常照明的)无电,
主电2(平常充电池,主电1无电时点亮灯)有电,电池测试能点亮LED灯珠。
但是现在是灯不亮!!!?
求教各位?!!!拜谢!!!
推荐
发表于 2014-9-30 22:09:15 | 只看该作者
什么原因?
答:电子整流器是多大的?32W与55W对接是怎么回事。电子产品需要自己检查元器件。曾经试过一拖二镇流器只接一根灯管容易烧镇流器。具体原因未知,期待楼下高手解答。
答:是的。
但是现在是灯不亮!!!?
答:切换电路部分有问题。电子产品具体原因自己采用排除法逐步排除。
回复 支持 1 反对 0
7#
发表于 2014-10-3 22:49:15 | 只看该作者
解答下2 卤素灯输出的是高频交流电 普通万用表测不出来高频交流电压 用万用表的HZ能测出频率,也可以用万用表的直流电压档表笔串入高速整流管测量直流电压 ,测量变压器省事的办法就是接个12V的灯泡亮不亮最直接, 回答的哪里有错误 勿拍砖:P
6#
发表于 2014-10-3 19:42:51 | 只看该作者
上个一拖二的图片看看,我这一拖二的都是两套线路的
发表于 2014-10-2 21:22:25 | 只看该作者
一拖二必须电子整流器够大,另外接的两个负载功率应差不多。是吧吴师?
发表于 2014-10-2 09:23:06 | 只看该作者
23你们都说好了,我第一个问题补充;一拖二整流器,看功率多大?(最常见的是2x40W,)不允许用一大一小的管子(即使用也不能相差太大),一拖二电子镇流器是可以当一拖一用的
发表于 2014-10-2 08:05:17 | 只看该作者
什么原因?
如果镇流器功率够大两者可以公用,32W等确认一下有没有坏
如果是普通的开关电源空载也有12V,这个我就不确定了你可以接上负载试试
但是现在是灯不亮!!!?
应急灯点亮有个条件,有电到停电的一瞬间触发应急灯点亮(如手动关闭则无法再次手动打开)确认应急灯电池有电的话如果停电不亮就是应急灯本身的原因了
GMT+8, 2024-6-9 18:57
