:D你的问题我也遇到过 ,首先不要完全依赖数字电笔 ,因为他会骗你的眼睛,用万能表就很准确了,你这是进线没电啊 检查进线 OK |
两根红线应是两个连接的两控线,那根绿线应是去灯头的火线,进开关的电源火线应该在床头开关上。拆开床头开关检查一下,应该就能解决问题。 |
床头开关应该是进电源,看进线是否是220 v,如果是应该床头开接线端孑松或开关有面坏了 |
我看应该是你的L线段路了,110V是N线反回别的电器或灯的回路的,用数字电笔会骗人的,用万用表量应该就没有了,查你的进线L,有50V表现我想你应该查一下PE线,那应该是感应电。不知道这样对吗?你看看吧 |
同意楼上的说法 |
怎么这么多的灯问题?双控开关也不难啊! |
你的接线正常否?你量你的110那根红线对零多少v |
检查控制电路,你把他想成一条直线,怎么去连通这条线,问题就好解决了,你遇到的问题就是两个开关,检查220V相线-开关1-开关2-灯 |
那就不应该是50V和110V啊,双控开关的进线端检查一下是否正常,对零220V |
admin 发表于 2013-8-3 10:20 确实是两个开关控制一个灯。一个开关在墙壁上,一个开关在床头。图片上打开的这个开关就是墙壁上的,床头的开关还没有拆开看。就是日常家电,220v的。 |
GMT+8, 2024-6-2 06:06
