806162166 发表于 2017-6-6 10:52 KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。 KA2线圈接浮球开关常闭点,用作下极限。 动作顺序:没有水,下极限闭合,KA2得电,接点断开,自动回路不能工作。 水超过下极限,下极限浮球开关常闭点断开,KA2失电,接点闭合,自动回路可以工作。 水超过上极限,KA1闭合,KM1自锁,水泵工作。 水降到上极限以下,KA1断开,KM1自锁,水泵继续工作。 水降到下极限以下,KA2断开,水泵停止。 仅供参考,希望能帮到您。 |
用原来的图,修改几点: 1、KA1线圈串联的接点为浮球开关常开点,作为上极限。 新增一个继电器KA2,一个浮球开关。KA2线圈串联浮球开关的常闭点,作为下极限。两端接电源L/N. 2、KA2接点移到KA1接点前面与KA1串联,给KA1加KM1,KM2常开点自锁。 可以参考停止按钮,启动按钮的接法,KA2看做停止按钮,KA1看做启动按钮。 |
liu42 发表于 2017-6-3 00:02 下限 |
liu42 发表于 2017-6-6 20:55 师傅,没太看懂,能不能麻烦您简单手绘一下。。。 |
liu42 发表于 2017-6-2 23:16 那我就在回路中在加一个中间继电器KA2一样用浮球开关控制线圈,常闭开关在主回路上控制断开回路,这样可好? |
liu42 发表于 2017-6-3 00:02 对,KA2应该是水位上限。 |
KA2的线圈控制在那儿呢???? |
谢谢分享 赞一个 |
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。 |
这个电路图有问题,缺少自动停止回路,KA2应该是停止继电器触点。 按这个电路图,浮球开关闭合,KA1闭合,水泵运转,很短时间,浮球开关就会断开,水泵停止。 水泵会在浮球开关的临界点,一会转,一会停。 |
GMT+8, 2024-6-2 07:01
