查看: 3098|回复: 0
HZBP-B变频调感式发电机谐振装置的主要特点以及别称
发表于 2014-4-18 14:46:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       武汉合众电气生产的此装置主要针对11kV/30MW水轮发电机的交流耐压试验设计制造。电抗器采用两只分开设计 该装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
产品别名:
变频谐振、串联谐振变压器、串联谐振、串联谐振试验设备、变频串联谐振、发电机交流耐压谐振升压装置
   主要特点:
1、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化
2、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪落)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定试品闪落时闪落保护动作并能记下闪落电压值,以供试验分析
3、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找
5、整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用
6、装置具有四种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式
GMT+8, 2024-6-13 03:19
