浴霸下开关线共5根线,其中一路照明,一路排气,两路取暖,共4根线,还有一根是公用线零线和电源零线相接。
然后是电源一火一零进开关。
分清楚线后,火线进开关,4根控制线接到开关上。
浴霸开关接线的供电线路有三条: 1.地线,黄绿相间的那条,在插座上卫浴上方,接在浴霸的外壳。
2.零线,大多数情况是蓝色或者黑色,在插座上卫浴下左方,连通接在了五个灯头的螺口接住上。
3.火线,大多数情况之下是红色,在插座上位于下右方,连通接在三个开关的一个接柱上。
三个开关,管照明的那个,另一接柱接照明灯头的中心接柱;二个管取暖的开关,每个的另一接柱接二个取暖灯头的中心接柱。浴霸接线端子中标有N的接0,其他的四根有两暖灯,一换气,一照明,这四根到开关控制按钮,另外下火线一根到开关,需要注意的是线的颜色要弄清。
浴霸压线的位置。根据上面接线图,线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了。直接在插座接上火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。
浴霸开关安装首先要选择一个好位置,选择一个能够方便使用的位置进行安装,开关通常安装在地面高135厘米。浴室是一个更多的水空间,浴霸开关最好也安装在这个高度。135厘米的高度安全和方便用户的操作。
浴霸一般来说是有三个开关的,有两个是控制取暖等的,还一个是控制照明灯的。实际上,仅仅从外面的线是不能保证接线的正确的,弄不好还会烧线路。需要将它打开,这里要注意的是有些品牌浴霸需要将灯取下才能拆开。
如果浴霸接线错误的话一般会出现以下一些问题,一打开就是照明模块,取暖模块,排风模块一起开。要是这样可以的话,用一根也行。
供电线路它实际上是有三条线的:
1. 地线,黄绿相间的那条,在插座上卫浴上方,接在浴霸的外壳。
2、零线,大多数情况是蓝色或者黑色,在插座上卫浴下左方,连通接在了五个灯头的螺口接住上。
浴霸压线的位置。上面就有一个接线图,你要是看不明白的话就找个电工稳当点,这个说起来有点复杂,因为好几根线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了”处是接红线进入的,插座同事也就接了火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。
浴霸接线图详细图解
如果照搬到带热保护的碳纤维和黄金管浴霸上,就会引起严重的问题 如果照搬到带热保护的碳纤维和黄金管浴霸上,就会引起严重的问题,所以,应该是要8根线,不要地线的话至少7根,如果要实现两个灯单独控制的话要9根。多亏了前面预留的空管,正确的连接了线,试了下,安逸了。发热管开到几分钟后,风扇自动打开了。温度下降后自动关闭。独立的风扇开关不受影响。只是在自动散热的时候关不掉。
