查看: 3189|回复: 0
避雷器计数器检测仪的主要特点
发表于 2014-6-13 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  武汉合众电气中的FCZ-II避雷器计数器检测仪适用于阀型避雷器〔包括炭化硅普通阀型(FZ和FS),炭化硅磁吹阀型(FCZ和FCD)〕及氧化锌避雷器中放电记录器放电动作的检查和校验。可对多种放电计数器进行检测,测试各型放电计数器是否正常动作,符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则-避雷器试验”标准的要求,适用于在发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等到条件下的试验用。
  FCZ-II避雷器计数器检测仪是武汉合众电气新推出的产品,适用于330KV及以下电压等级的各型碳化硅和氧化锌避雷器,使用环境条件与相连接的避雷器相同。该仪器为单指针十位数循环计数指示;FCZ-II型采用已获国家发明专利的双指针电磁计数器做计数指示,具有计数进位功能,可连续计数100次后再进入下一循环计数周期,适合于避雷器动作频繁地区和无人值班场所使用;是双功能放电计数器,主要特点是对避雷器泄漏电流进行在线监测带有发光报警指示。
  1、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒。
  2、具有自检功能。
  3、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别。
  4、面板功能简单,易于操作。
  5、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面。
  6、重量轻,便于携带。
  7、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。
  8、测量数据由3 1/2 LCD数字显示,准确度高、可靠性好。
GMT+8, 2024-6-13 08:34
