查看: 27967|回复: 13
急:工厂电动机外壳是接零线还是接地线啊?
发表于 2014-7-17 20:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上搜过了关于电机接地保护的问题:有点蒙了!工厂进线是三相四线制的,三根相线,一根零线!
现在我要做一个控制箱,零线接至控制箱零线排,现在问题是:
1)直接将零线与电机外壳相连
2)在设备附近打个地线桩,将电机外壳接地,
3)在设备附近打个地线桩,将电机外壳接地,然后再将其用导线与零线相接
以上请师傅们指导下,哪个才是安全的!
推荐
发表于 2014-7-22 17:42:30 | 只看该作者
在中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为:如果采用保护接地,则一相碰壳时的电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A一下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险     我不忽悠人的  一个工厂上百台电机不多吧  你能做多少个接地 安全用电里解释的清清楚楚的问题
推荐
发表于 2014-7-19 06:49:19 | 只看该作者
工厂接地线一定要用直径20MM以上的钢筋做接地桩,要打到1.5米的深度,接地线按国家标准要25平方以上的。
工厂设备的电动机要按照设备说明书接保护线,因为有的设备是接保护接地的,有的设备是接保护接零的。这个设备说明书上有。如果没有说明书的设备才在设备外壳上接一个接地线。设备外壳接地线又接零线这个方法不主张用。因为我们国家到现在对这个问题也还是存在争意。最好不用。
推荐
发表于 2014-7-18 18:34:50 | 只看该作者
直接将零线与电机外壳相连   在三相四线供电中 零线已做接地  设备做接零保护 当有漏电时 通过短路保护装置进行保护   零线绝对不可以有保险丝等装置     而采用接地保护适用于中性点不接地系统
发表于 2014-7-17 20:53:13 | 只看该作者
电机地线与控制柜外壳相接就好,我们这边都是这样,
发表于 2014-7-17 21:12:17 | 只看该作者
当然是地线了
发表于 2014-7-18 07:45:31 | 只看该作者
电机接线盒里有个端子是零线端,接地线在电机风扇壳螺丝引出到最近的地方与大地连接。
5#
发表于 2014-7-18 09:38:08 | 只看该作者
就近接地一定没错,问题是:随便打一两根地极作接地,那是不可靠的。
6#
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:18:17 | 只看该作者
谢谢大家的解答,在网上搜的资料,有点晕!:handshake
谢谢各位了!
那我就在在设备附近打个1米深的地线桩,将电机外壳与控制箱外壳接地!
7#
发表于 2014-7-18 17:18:07 | 只看该作者
采用第二个方法不错,要注意零线和地线不是一回事,并且严禁地线和零线相并接
9#
发表于 2014-7-18 18:43:16 | 只看该作者
保护接零 保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接 接地的配电系统。 在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采 用保护接地则不能有效 地防止人身触电事故。可百度保护接地和保护接零的区别  百度文库
10#
发表于 2014-7-18 20:47:02 | 只看该作者
没单独的接地,可以接在金属桥架上,另一端接在系统接地。
11#
发表于 2014-7-18 21:16:54 来自手机 | 只看该作者
楼上几个都是忽悠你的,最好采用2方案。镀锌角钢打入泥土2.5米深,机器上面所有的接地标记都用线可靠的连接到这个接地桩头上。注意三相电机接线盒里面是没有零线端子的,
GMT+8, 2024-6-12 12:53
