查看: 882|回复: 0
电线都是为了通电,为什么有的只有一根,有的要几百根线拧成一根?
发表于 2021-12-25 18:02:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这主要是机械性能和导电两方面原因。作为机械性能,把同样截面积的铜线做成多股,可使线变得柔软。
比如各类电器的电源线都采用多股软线外面包绝缘层的模式,特别是平方数大一些的线,若采用单股会像小铜棒一样硬根本没有办法用。
还有一些使用多股裸铜线的情况,主要用于活动部位导电。比如有刷电机里碳刷的连接,空气开关里的电磁线圈和双金属片的导线等。
我见过的最粗多股祼铜线是电炉里的电极引线。由于有上万安培电流而且还要滿足电极升降要求,所以采用铜排把电接到电极旁边,然后改用32根一吋粗的多股铜母线和电极相连。
除了机械性能的需求,高频电流也需要多股线。因高频电流有一种叫做“集肤效应”的特征,电流通过导线时主要集中到表层,频率越高越严重。为解决这一问题人们采用多股线来加大导线的表面积,以便高频电流顺利通过。比如收音机里的中波线圈就是用多股漆包线来绕制,以降低损耗提高灵敏度。
GMT+8, 2024-5-23 22:53
