查看: 1505|回复: 0
为什么电瓶电压设计成12V,而不是10V或20Ⅴ的整数?
发表于 2022-1-15 21:32:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么电瓶电压设计成12V,而不是10V或20Ⅴ的整数?这是由铅酸蓄电池特点决定的。
从理论上讲,把两种不同的金属放入电解液中,都可以构成原电池,只是电压不同而已。以前曾有过报导,有人镶牙后感到头疼,就是由于口中镶了两种不同金属材料假牙,在唾液作用下产生电流所致。
实际上12V的电池也并非正好12V。因为铅酸电池的电压是2.1V,12V蓄电池内部是由6个电池串连而成,所以电压应为12.6Ⅴ。早年间的小灯泡有6.3Ⅴ规格,就是为3个铅酸电池串连而设计的。
我们现在经常接触到的镍氢电池1.2Ⅴ、锂电池3.7V,也是由电极材料决定的,无法改变。为滿足社会对1.5Ⅴ电池的需求,有的锂电池厂家还专门为它配置了降压电路,使其外观和普通1.5V干电池完全一致。由此可以看出,能达到1.5V输出的蓄电池材料还是很难找的。
电池定为12Ⅴ还和广泛使用的1.5V干电池有关,现在电池电压已形成标准化系列,比如1.5、3、4.5、6、9、12、15V等,都是1.5Ⅴ的倍数,其中同样没有10和20V标准。所以铅酸电池的6V、12V也是和这一系列电压兼容的需要。
GMT+8, 2024-5-23 11:42
