查看: 3676|回复: 0
电容式电压互感器
发表于 2014-4-22 14:48:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        武汉合众电气生产的电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求,XZB-H型可调谐振升压装置是国内最先用于现场校验的可调式谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。
电容式电压互感器
电容式电压互感器
   产品别名:
谐振升压装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
  产品特点:
1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%
2、需要电容量小,所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到2060
3、不需要过压保护,当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不 会加剧对试品的损坏
4、便于现场搬,该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积 小,重量轻,便于搬动,适合现场使用
5. 保护功能完善,具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪 络保护等功能,保证了系统的可靠性
GMT+8, 2024-6-12 10:00
