查看: 840|回复: 0
装修厨房最少要留多少个插座
发表于 2022-1-13 07:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      现在有很多年轻人装修,对生活用的物品并不是很重视,有些人就安装一两个插座,烧热水也用它,电饭煲也用它,饮茶烧水也用它,微波炉也用,烤箱也用的,用插座的时候都需要排队,有的时候甚至要把拖线板拿出来用,这样既麻烦也又不安全。
      我们一起来看看厨房有哪些地方是一定要安装插座的:
      一、首先看你电冰箱是否放在厨房,如果是放在厨房的那么就要选择好位置,然后预留好插座,最好单放一线路,那样出门时候别的电器可以关闭电源,电冰箱就不用了。
      二、其次台盆下边要预留两三个插座,一个是给净水器留的,还有就是如果要安装垃圾粉碎机的话那也是需要插座的,这一块要预留合理。
      三、安装水槽洗碗机和烤箱时,选择好位置就要预留好插座,可以事先跟装修师傅沟通好,详细说明你要安装哪些电器。
      四、还有就是吊柜处要预留一个插座,这个地方是安装抽油烟机的用的,是一定要安装的,如果发现没有要立即提醒装修工人。
      五、此外就是厨房台面上,用的小电器是很多的,如果安装插座就直接安装一整排,可以选择轨道式的插座,这类插座灵便度高,可以随意调节间距和总数,使用的电器多就多加一些插座,使用的插座相对比较少,就少用一些插座,很实用便捷。
      以上位置基本上都是需要有插座的,如果你们家使用的电器相对比较少,那么厨房插座最少不可以少于四个。厨房在布局插座的时候,最好多预留一些插座,就算当时有的电器你没有买回来。中后期把它购置回来后都是有插座可以用的,别到时候购买了电器发现没有插座那就尴尬了。
GMT+8, 2024-6-7 19:54
