查看: 3479|回复: 0
回收站删除了怎么恢复
发表于 2013-8-31 16:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法一:单击桌面右键 -------属性------桌面------自定义桌面 ,把上面的栏目里回收站划勾,确定。  方法二:编辑注册表使“回收站”图标重新出现在桌面上:
  1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
  2. 在“打开”框中,键入 regedit,然后单击“确定”。
  3. 找到以下注册表项:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace
  4. 右键单击您在第 3 步中找到的注册表项,指向“新建”,然后单击“项”。
  5. 键入 {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},然后按 ENTER 键。
  6. 单击您在第5步创建的新 “{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}” 项。
  7. 在右窗格中,右键单击“(默认)”项。
  8. 在“编辑字符串”对话框中,在数值数据框中键入 “Recycle Bin”,然后单击“确定”。
  9. 退出注册表编辑器。
  “回收站”图标重新出现在 Windows 桌面上。
  方法三:使用组策略对象编辑器恢复回收站
  如果系统管理员使用组策略隐藏了桌面上的回收站或“所有图标”,您可能必须与系统管理员联系才能恢复回收站图标。
  注意以下操作过程仅适用于 Windows XP Professional。
  系统管理员既可以使用组策略对象编辑器 (GPEDIT.msc) 也可以手动删除(通过组策略对象编辑器创建的)注册表信息,以将“回收站”图标恢复到桌面。 ? 使用组策略对象编辑器恢复回收站:
  1. 单击开始,单击运行,在打开框中键入GPEDIT.MSC,然后单击确定。
  2. 在“用户配置”下,单击“管理模板”,然后双击“桌面”。
  3. 双击“从桌面删除回收站”。
  4. 单击“设置”选项卡,单击“未配置”,然后单击“确定”。
  方法四: 使用注册表编辑器恢复回收站:
  1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
  3. 找到以下注册表项:
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNonEnum
  4. 单击您在第 3 步中找到的注册表项,然后在右窗格中单击下面的注册表 DWORD 值:
  5. 在“编辑”菜单上,单击“删除”,然后单击“是”。
  6. 退出注册表编辑器。
  重启,“回收站”图标重新出现在桌面上。
  附:找回“显示桌面”这个图标:
  点击“开始→运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“REGSVR32 /n /i:u shell32”(不含双引号),然后回车,片刻后会弹出“shell32中的DllInstall成功”对话框,“显示桌面”按钮即可恢复
  方法五:点击开始→运行→输入“regedit”→回车打开注册表编辑器,然后展开 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer DesktopNamespace,右键单击“Namespace”项或其前面的文件夹图标,在弹出的快捷菜单中选择“新建(N)→项(K)”,然后 将新建的项重命名为“{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”,点击该项,在窗口的右侧有一个“默认值”的 REG_SZ的项目,右击选择“修改”,将其值修改为“Recycle Bin”,确定后关闭注册表编辑器。然后在桌面上右击,选择“刷新”即可。
  对于Windows 98,只要将“Recycle Bin”改为“回收站”即可。
  方法六:点击“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后依次展开“用户配 置→管理模板→桌面”,双击右侧窗口中的“从桌面上删除‘回收站’图标”→弹出“从桌面上删除‘回收站’图标属性”窗口→选择“配置”页→选择“已禁用 (D)”[此处选择“未配置(C)”也可]→“应用(A)”→“确定”后再退出“组策略”窗口即可。如果还没有显示,重新启动电脑
  vista系统回收站没了怎么点出来?
  在桌面上右击,个性化,左边边上有个“调整桌面图标,然后将回收站打上勾就OK啦 。
GMT+8, 2024-6-1 18:53
