查看: 3678|回复: 2
不同品牌机进入BIOS方法
发表于 2013-8-2 15:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面有提示。
普通台式PC机进入BIOS设置方法:
Award BIOS:按“Del”键
AMI BIOS:按“Del”或“ESC”键
Phoenix BIOS:按“F2”键
其它牌品进入BIOS设置方法:
ibm(冷开机按f1,部分新型号可以在重新启动时启动按f1)
hp(启动和重新启动时按f2)
sony(启动和重新启动时按f2)
dell(启动和重新启动时按f2)
acer(启动和重新启动时按f2)
toshiba(冷开机时按esc然后按f1)
compaq(开机到右上角出现闪动光标时按f10,或者开机时按f10)
fujitsu(启动和重新启动时按f2)
绝大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按f2)
东芝笔记本如何进入BIOS
适用机型: 所有机型
问题描述: 如何进入BIOS设置界面
解决方案:
你能够通过如下2种方式进入BIOS设置界面:
1、从Windows控制面板(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器除外)。启动“东芝硬件设置”程序,“东芝硬件设置”程序提供了一个用户友好的图形界面,以修改BIOS设置。请注意如果你更改了某些设置,必须重新启动计算机后方能生效。“东芝硬件设置”程序是预装在东芝笔记本电脑中的。他也可以作为东芝实用程序的一部分得到下载。
2、在系统执行自检过程时按住Esc键(Satellite 17xx,30/31,3000系列机器启动时按住F12键,Satellite5XXX系列无DOS模式下的BIOS设置界面,只能通过第一种方式设置)。要使用该方式,必须先关闭计算机,挂起或休眠状态均无效。首先按开机按钮开机,然后迅速按住Esc键(也可以先按住Esc键然后开机)。当系统自检结束后,将提示用户按F1键进入BIOS界面。此时按F1键即可进入BIOS。
ThinkPad 315ED
开机后显示ThinkPad标志时按F2,进入BIOS Utility。
ThinkPad 365X/XD系列
ThinkPad 380系列
ThinkPad 560系列
ThinkPad 600系列
ThinkPad 755系列
ThinkPad 760系列、 765系列
ThinkPad 770系列
主机关闭时,按住F1键并打开主机。按住F1键直到出现Easy Setup的画面。
ThinkPad 240系列
ThinkPad 390系列
ThinkPad 570系列
ThinkPad i 系列 1400
ThinkPad i 系列 1200
ThinkPad A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p, A30, A31
ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30
ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31
ThinkPad R30, R31, R32
启动过程中出现ThinkPad标志时,按F1键。
ThinkPad G40,
ThinkPad R40, R40e
ThinkPad R50, R50p
ThinkPad T40, T40p, T41, T41p
启动过程中出现“To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”时,按蓝色的Access IBM按钮,进入IBM Predesktop Area,在界面中选择Start setup utility,即可进入BIOS
IBM笔记本如何进入BIOS
不同IBM机型的笔记本,进入BIOS的热键也不同。下面笔者列出了进入ThinkPad的BIOS设置程序的相关热键:
1.ThinkPad 315ED
开机后,当看到屏幕上出现ThinkPad标志时,快速按下F2键即可进入BIOS。
2.ThinkPad 365X/XD系列
ThinkPad 380系列
ThinkPad 560系列
ThinkPad 600系列
ThinkPad 755系列
ThinkPad 760系列、765系列
ThinkPad 770系列
针对上述系列的本本,可以在开机时按住F1键不放,直到屏幕上出现Easy Setup画面为止。
3.
ThinkPad 240系列
ThinkPad 390系列
ThinkPad 570系列
ThinkPad i 系列1400
ThinkPad i 系列1200
ThinkPad A 系列
ThinkPad T 系列
ThinkPad X 系列
ThinkPad R 系列
开机后,当看到屏幕上出现ThinkPad标志时,快速按下F1键即可进入BIOS。
康柏机器如何进入BIOS设置:
绝大部分康柏机器都是在开机时按F10进入BIOS设置。以下机型比较特殊:
1.ARMADA 6500 笔记本: Fn+F3;
2.Deskpro EXm/EVO D300Vmelete.
适用产品:
Presario 800
Presario 1200
Presario 1400
Presario 1500
Presario 1520AP
Presario 1530SC
Presario 1531AP
Presario 1600
Presario 1700
Presario 1800
Presario 1900
Presario 2100
Presario 2500
Presario 2700
Presario 2800
Presario 2830
Presario 800XL
Presario 900
很多品牌的新产品上市有所改变进BIOS
发表于 2013-8-13 14:15:51 | 只看该作者
谢谢分享呢
发表于 2013-8-13 14:36:59 | 只看该作者
原来有这么多知识啊
GMT+8, 2024-6-15 07:13
