查看: 783|回复: 0
5个1W LED灯珠怎样接48V电压?
发表于 2022-4-13 07:41:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:5个1W LED灯珠怎样接48V电压?
♥5只1W的LED发光二极管最简单经济的是串联连接到恒流驱动电源上,如果连接到48V直流电源上,要考虑选择好一只功率比较大的限流电阻器。
LED是一个非线性器件,(非线性元件是电流与电压关系为非线性的电子元件,即电流和电压不成正比。非线性元件是一种通过它的电流与加在它两端电压不成正比的电工材料,例如半导体的硅、锗材料,即它的阻值随外界情况的变化而改变)。
♦正是因为它的材料为半导体材料,所以它的阻值是在一个动态范围内变化的,它不满足欧姆定律的规律,故把它称为非线性元件。
LED发光二极管,针对电压和电流的伏安特性曲线来说,它正向电压的微小变化会引起正向电流的很大变化。
例如:3.3V时为20mA的LED灯珠,用三节1.5V干电池串联供电,新电池电压可达4.5V,电流超过100mA,大了5倍,很容易烧毁。而1W大功率LED灯珠,如果正向电压变化10%(从3.4V降低到3.1V),会引起正向电流从350mA降低到100mA,变化3.5倍。
5个1W LED灯珠怎样接48V电压?
如果是采用LED恒流源驱动电源,就可以避免驱动时的电压变化引起电流波动造成发光二极管的损坏现象。
根据提问者所说的5只1W发光二极管,可以将它们以串联形式连接;而这种发光二极管基本分为白光/暖光/自然光/蓝光/绿光/红光;其中注意红光的额定电压与其他颜色不一样,红光为2.0~2.2V,其他颜色的为3.2~3.4V,那么它们串联后的电压为16~17V之间变化,驱动电流一般都在250~300mA范围变化,因为是串联它们的电流是一样大,可以选择LED恒流驱动电源,要求它的输出功率5~8W,输出电压12~25V,输出电流为300mA的恒流驱动电源为佳。见下图所示
5个1W LED灯珠怎样接48V电压?
注意:串联时将它们的正负极连接在一起,最后的正负极与恒流驱动电源的输出连接,串联后的负极与电源输出负极连接,正极与正极连接(二极管具有单相导电性,否则直流电无法形成正向导通)。
假如说是接48V电瓶车的接口,它的充满电后的电压估计在52.8V(一定不要直接接在电瓶车充电器上,因为48V充电器的电压比较高,约为55.8V),根据串联电路电流相等,串联在电路中的限流电阻器功率要大于1W,可以考虑选择2W电阻器。具体串联连接电源的图,见下图所示
5个1W LED灯珠怎样接48V电压?
其电阻值可以用48V减去5只发光二极管串联的17V,那么加载电阻器上的电压为31V,考虑到发光二极管的额定电流300mA比较合适,用31V除以300mA等于103(Ω)欧姆阻值的电阻器即可(宁可电阻值大一点,也不要小,因为考虑发光二极管安全性)。
GMT+8, 2024-5-31 11:08
