查看: 2831|回复: 0
声音图标不见了
发表于 2013-8-31 17:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常使用电脑时,经常会遇到音量图标不见了的小故障。一般是由于系统出错或是关机异常造成的。没有了音量图标系统就无法正常发出声音,令人郁闷。其实不必为此烦恼,下面的方法尝试着让大家重新找回有声世界。  一、找回不见的音量图标
  如果在系统运行时突然音量图标不见了,可以通过下面的方法快速找回音量图标。
  1、在开始、设置中,点开控制面板,打开这里面的小喇叭“声音和音频设备”
  2、“ 将音量图标放入任务栏”的勾打上,点应用、确定;如果已经勾选,则先取消勾选,再重新勾选一遍。
  音量图标会重新显示在任务栏中,单击即可调节音量了。通过这种方法基本上能找回丢失的小喇叭图标
  如果勾选“将音量图标放入任务栏”选框后仍无效,则有可能系统丢失了“sndvol32.exe”文件,可以从其它电脑中复制该文件拷贝到 “C:WINDOWSsystem32”文件夹中,再重新操作一遍。如果该选框为灰色不可选状态,则说明声卡驱动出了问题,请重新安装声卡驱动。
  二、解决重启丢失小喇叭
  如果开机后就找不到音量控制图标,手动找回音量图标后,下次开机又会重新丢失,一般是系统的声音服务出了问题,可通过下面的方法来解决。
  1、 右键单击“我的电脑”选择“管理”,打开“计算机管理”窗口。
  2、 单击“服务和应用程序”选项前的+号,再点击“服务”,打开“服务”窗口。在“名称”栏下找到“Windows Audio”服务,用右键单击它选择“属性”。
  3、 如果下面的启动是可以选择的就应该将“启动类型”改为“自动”,先点击“应用”按钮,再点击“启动”按钮。
  等待提示结束后,关闭“计算机管理”窗口,以后开机就不会再丢失音量图标了。
  以上我们介绍了音量图标丢失后的常见解决办法,以后大家再遇到此类问题时即可对症下药来解决,不用再为无声世界而烦恼了。
  小提示:如果系统开机后没有开机音乐和提示音,可在“声音和音频属性”窗口中点击“声音”标签,将“声音方案”选为“windows默认”,点击“确定”按钮即可解决。同理,如果你想去掉一些系统自带的声音,就可以选择里面的“无声”,出现的提示可以点不保存,这样操作的话,系统点击鼠标或者是打开某个菜单时的声音就不再出现了。
GMT+8, 2024-6-14 16:33
