查看: 5842|回复: 0
临时用电线路架空高度不低于多少
发表于 2021-7-20 07:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:临时用电线路架空高度不低于多少
建筑施工现场架空供电线路的距地高度是一般的临电架空线离地高度不低于4m,如有车辆通过地段架空线不低于7m(1KV以下的电线路。
  1、在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。
  2、施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,lOkV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
  3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。
GMT+8, 2024-6-6 03:28
