查看: 8692|回复: 2
电气运行巡检注意事项
发表于 2017-3-17 01:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备具体巡查项目注意事项;
1.      变压器的巡检:
1)     观察变压器的油位:油浸式变压器中的油起冷却和绝缘的作用的,油位是虽温度变化的,因此变压器上刻有不同温度下所对应的油位,当发现油位过低时应测量比较变压器的温度,仔细观察变压器身是否有漏油现象,若是密闭式变压器应提起放气阀,检查是否是假油位。
2)     观察变压器的油色:变压器的油的颜色应是呈浅黄色,透明无杂物,若发现油中有黑色碳化物是应检查分接开关、线圈、桩头引出线等,黑色碳化物一般是由电弧燃烧引起的。
3)     观察变压器的瓷套管:瓷套管起绝缘作用的,套管表面应清洁、无裂纹、无破损,无放电现象。
4)     闻闻变压器有无异味
5)     听听变压器有无异音:变压器正常时应该发出嗡嗡的声音,若有噼啪的声音,则说明变压器有短路现象。
6)     摸摸变压器的温度:摸摸变压器的温度,与过去进行比较,若有升高,应查看变压器的电流是否增加、环境温度是否增加、通风是否通畅、声音是否正常。变压器上层油温不能超过85℃。
7)     变压器上有无杂物
2.      电动机的巡检项目
1)     看看电动机的转速是否正常,不能有卡塞现象。
2)     看看电动机的电流、电压是否超标。
3)     看看电动机的外壳、风扇罩、风扇是否有破损,风扇罩网上是否堵有杂物影响散热。 4)     看看电动机的紧固螺栓不能松动,地角螺栓松动会引起电机的振动。
5)     闻闻电动机有无异味
6)     听听电动机有无杂音,若有杂音则要弄清时轴承发出的还是电动机内部发出的,内部的轻微的沙沙声是由风吹动电机绑扎带的线头发出的,一般没事。
7)     摸摸电动机的温度是否超标:电动机线圈温度为A-95℃、E-105℃、B-110℃、F-125℃、H-145℃。滚动轴承不能超过95℃、滑动轴承不能超过80℃。
8)     摸摸电动机振动不能超标:2极电机双振幅值小于0.05mm、4极电机双振幅值小于0.08mm、6极电机双振幅值小于0.1mm、8极电机双振幅值小于0.12mm。
9)     电动机启动前应检查电动机周围有无人或物,盘动电动机,听听启动声音,观察启动电流、观察电动机启动时间(经验:风机启动时间约为20S-30S,水泵启动时间约为10S-20S,其他电机启动时间约为10S左右)
3.      高、低压柜巡检项目
1)     各绝缘子、互感器断路器表面应清洁、干燥、无破损、无放电。
2)     油断路器的油位不能过低或过高,油色要透明呈淡黄色,无黑色碳化物,无渗漏。 3)     柜内、柜顶无杂物
4)     柜内各连接头温度不能超过70℃
5)     无异味
6)     转换开关、断路器、指示灯显示状态要对应
4.      发电机巡检项目
1)     发电机的线圈温度、铁心温度不能超标
2)     发电机进、出口风温不能超标
3)     碳刷滑环无火花
4)     发电机内部无放电、无火花
    通常电气设备的异常,往往会表现在声音、颜色、振动、气味、温度等方面的变化上,巡检时要充分利用这些变化对设备状况进行辨析。
〔1〕    眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。如变压器漏磁,因导磁能力不好及磁场分布不匀,产生的涡流会造成油箱局部箱体过热而引起油漆变色、龟裂、起泡、剥离等;油断路器开断次数过多会造成油质碳化发黑;母线接头发热时,上部可看见上升的热空气、油漆 变色等。
〔2〕    耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听(有时需要借助听音棒等工具),可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。
〔3〕    鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以发现设备异常。如电机内部短路或导线短路等,会产生强烈的绝缘烧焦气味,瓷套管污闪放电会产生一种异臭等。
〔4〕    手摸:电气设备异常或有故障,常常伴有发热和振动等现象,故对电机外壳,轴承座等有良好接地的部位(确证无感电存在的部位)亦可用手感知。一般情况下,电机过负荷时外壳会很烫手,若手烫得立即缩回来,则电机可能过热了,需进一步核实采取措施如电动机轴承弹子损坏,中心不正等,会使电机振动增大 ,轴承烫手,用手摸可迅速得出结论。
4    充分利用恶劣天气对电气设备进行巡检
许多运行人员常常放松恶劣气候或夜间的巡检工作错过了发现,证实设备缺陷及异常的大好机会。如雨雪天,可根据雨滴、雪花,分析判断母线、导线夹头是否接触不良而发热,夜间可通过变压器套管电晕辉光或兰色小火花,很容易判断变压器套管是否发生污闪等。
发表于 2017-3-17 20:20:27 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-3-18 14:05:50 | 只看该作者
                               了解一下
GMT+8, 2024-5-21 02:07
