查看: 14092|回复: 6
照明线路跳闸故障排查
发表于 2015-12-11 07:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、断线,用户灯不亮。原因可能;一是各线头接触部生锈,二是导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开,假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。
处理办法是将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头。
二、火线接地。火线接地后,用电笔测量,火线不带电、而零线反而带电。
先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。然后从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。如晴天,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量。
三、短路。某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。
连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。对不易发现的连线故障,可从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁线短路。
发表于 2015-12-11 20:42:48 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2015-12-14 12:43:33 | 只看该作者
"三、短路。某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。"
都什么年代了,这种现象现在还会出现吗?
发表于 2015-12-16 08:01:49 | 只看该作者
好的,进来学习学习了啊
5#
发表于 2016-1-8 12:59:52 | 只看该作者
进来学习学习
6#
发表于 2016-1-15 09:40:45 | 只看该作者
有点古老 方法还是有的
7#
发表于 2016-5-4 22:01:47 | 只看该作者
火线接地、短路不都掉闸了吗?保护不好不烧断了吗?
GMT+8, 2024-6-17 23:15
