查看: 774|回复: 0
铺地砖的瓷砖要不要泡水?哪些瓷砖需要泡水?哪些瓷砖不需要泡水?
发表于 2022-2-3 18:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭装修所使用瓷砖的数量非常的多。特别是现在所出现的一种装修方法,就是全屋通铺地砖,那么就会大量地使用瓷砖。可是对于瓷砖的使用是有许多要求的,如果我们没有按照这些要求去使用,可能会出现很多的问题。例如瓷砖铺贴以后,出现了瓷砖的空鼓,瓷砖的翘起,瓷砖的脱落的。所以,大家要了解在铺地砖或者是贴墙砖之前怎么处理瓷砖。
瓷砖要不要泡水?
瓷砖要不要泡水?这个问题所问的就是我们在铺瓷砖之前,是否需要把瓷砖放在水中进行浸泡。大家都知道,我们传统的瓷砖在铺贴之前都是放在盆中进行浸泡,之后才允许进行铺贴的。可是现在大部分瓷砖却没有这种处理方法了。那么瓷砖到底要不要泡水呢?家居杂坛给出的个人观点就是现在所使用的大部分的瓷砖都不需要泡水。为什么这么说呢?个人给出的观点主要如下。
①、瓷砖泡水的作用。我们要想了解瓷砖到底要不要泡水,首先我们得明白瓷砖为什么要泡水,也就是泡水到底能起到什么作用。所谓的瓷砖泡水,就是把瓷砖放在水浸泡,在铺贴之前拿出来,阴干之后再进行铺贴。在这个过程中,就是让瓷砖中有水沁入,所能实现的作用就是保证瓷砖的空隙中有水进入。这样在铺贴的过程中就不会因为瓷砖的缝隙是干燥的而导致大量地吸收水分,最终就可能导致水泥砂浆失水而出现强度下降,失效等情况。所以说瓷砖泡水的目的就是解决瓷砖孔隙含水率的问题。
②、瓷砖泡水针对的瓷砖类型,大家也需要了解。瓷砖泡水就是由于瓷砖的背部孔隙率过高。我们泡水以后就解决了这些孔隙中含水率过低的问题。瓷砖背部孔隙率过高,一般都是指的一些低密度,高吸水率的瓷砖,其实我们所说的就是传统的一些墙面瓷砖。例如比较传统的釉面砖。对于高密度,低吸水率的瓷砖,它背部孔隙率非常的少,可以说就是几乎没有空隙,所以像这种高密度,低吸水率的瓷砖,是不需要泡水的。
③、目前阶段的瓷砖类型,大家也需要了解。像现在市面上所见到的瓷砖,基本上都是高密度,超低吸水率的。特别是现在出现的地砖上墙,就导致了传统的一些墙砖几乎都是消失在我们所见到的家装中。那么我们家庭中所使用的瓷砖大部分都是超低吸水率的,所以这类瓷砖的背部孔隙率非常的低。所以像现在我们所使用的瓷砖来说,几乎都是不需要泡水了。因为我们即使泡水,这类瓷砖也几乎不会吸收水分,也就是没有任何的效果。所以,瓷砖泡水就没有任何的意义了。
④、目前阶段所铺贴瓷砖所使用的方法也决定了我们也不需要再去泡水。像传统的瓷砖的粘贴,大都是使用水泥砂浆进行粘贴的,例如我们所能见到的,铺贴方案就是在瓷砖的背部涂抹水泥浆,然后粘贴到墙面上,或者是铺贴到地面上。可是现阶段的瓷砖铺贴,大家都会发现,大部分都是使用的瓷砖专用粘结剂。也就是说,所铺的瓷砖基本上都是使用瓷砖胶来粘贴的。而对于瓷砖胶来说,是不要求对瓷砖泡水的,而且要求瓷砖的背部不允许有明水。否则是不允许使用瓷砖胶。所以说现在大部分瓷砖都不再泡水了。
哪些瓷砖需要泡水?哪些瓷砖不需要泡水?
上面给大家简单介绍了,现在大部分的瓷砖在铺贴之前是不需用泡水的。但是也并不是绝对的。还有一些瓷砖在铺贴之前还是需要泡水的。因此我们还要把这些区分清楚,避免把瓷砖处理错误而导致粘贴质量出现问题。其实大家就分行以下两种情况来进行区分就可以了。
⑴:哪些瓷砖需要泡水?
对于需要泡水的瓷砖,大家都知道,一定要在水中浸泡,浸透,不允许直接用水冲洗。泡透之后从水中拿出,在一边自然阴干之后再去铺贴。这就是解决瓷砖背薄孔隙含水率低,所以说,我们判断哪些瓷砖需要泡水,大家就可以按照这个方式来进行判断。其实主要是以下两点。
①、高吸水率的瓷砖。像高吸水率瓷砖主要是指墙面瓷砖。对我们家中的大部分的地面瓷砖,都不属于高吸水率的瓷砖。所以我们首先区分一点,就是墙面瓷砖在粘贴之前可能是需要泡水的,这里其实主要指的就是釉面砖。
②、注意事项。对于需要泡水的瓷砖,大家一定要注意一点,就是一定要把瓷砖浸泡透。个人给出的操作要求就是把瓷砖放在桶中,灌满水,浸泡最少24个小时以上。在使用之前的几个小时,把瓷砖拿出来,让水自然阴干。也就是说我们在铺瓷砖之前,瓷砖的背部不能够有明水。最简单的一点就是不允许从桶里把瓷砖拿出来直接进行粘贴,这是大家一定要注意的。
⑵:哪些瓷砖不需要泡水?
对于那些不要泡水的瓷砖,我们拿过来就可以直接粘贴。做法就是将瓷砖背部清扫干净,直接使用粘贴材料进行粘贴。那么这类瓷砖主要包含如下的两种,大家需要注意一下。
①、低吸水率和超低吸水率的瓷砖。这里的瓷砖主要是指我们家里的地面瓷砖。也就是说,我们家里任何位置所铺的地砖都属于这类瓷砖。而且目前来说,大部分都是属于超低吸水率的瓷砖。对于这里瓷砖在铺贴之前是不用泡水的,而且就算是泡水也没有任何作用。
②、使用瓷砖粘结剂粘贴时也不要泡水。也就是瓷砖胶铺贴的瓷砖以外,不建议大家泡水。也就是说,如果我们家里铺贴地砖或者是粘贴墙砖都是使用的瓷砖胶,那么这个时候我们处理瓷砖背部的时候,就不用泡水了。我们只需要将瓷砖的背部处理干净,就可以直接使用瓷砖胶来进行粘贴了。
结束语
关于瓷砖的铺贴,大家一定要注意瓷砖处理的方法。像我们家里瓷砖铺贴以后,出现空鼓,开裂,原因有很多,除了常规的粘贴材料的原因,墙面基层的原因以外,还有很大一部分原因都是瓷砖的背部处理不当造成的。像我们家里瓷砖脱落以后,发现瓷砖的背部非常的干净,那么这时候可能就是我们瓷砖的背部处理不当,或者是选择了粘贴材料不正确所造成的。所以对于不同类型的瓷砖,我们其实就是从密度上,也就是从吸水率上进行区分。像高吸水率的瓷砖,铺贴之前可以泡水,然后才可以使用水泥砂浆这些粘贴。但是对于低吸水率和超低吸水率瓷砖,在铺贴之前,建议大家不要再泡水,而且不建议大家使用水泥砂浆进行粘贴。建议大家涂刷背涂胶或者使用瓷砖胶进行粘贴,这样才能保证瓷砖的粘贴质量。
GMT+8, 2024-6-10 00:44
