查看: 2573|回复: 0
Proteus ISIS 原理图设计教程。
头像被屏蔽
发表于 2019-2-27 18:32:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    关于PCB设计必须掌握的基础知识
       1、如果设计的电路系统中包含FPGA器件,则在绘制原理图前必需使用Quartus II软件对管脚分配进行验证。(FPGA中某些特殊的管脚是不能用作普通IO的)。
  2、4层板从上到下依次为:信号平面层、地、电源、信号平面层;6层板从上到下依次为:信号平面层、地、信号内电层、信号内电层、电源、信号平面层。6层以上板(优点是:防干扰辐射),优先选择内电层走线,走不开选择平面层,禁止从地或电源层走线(原因:会分割电源层,产生寄生效应)。
  3、多电源系统的布线:如FPGA+DSP系统做6层板,一般至少会有3.3V+1.2V+1.8V+5V。
  3.3V一般是主电源,直接铺电源层,通过过孔很容易布通全局电源网络;
  5V一般可能是电源输入,只需要在一小块区域内铺铜。且尽量粗。
  1.2V和1.8V是内核电源(如果直接采用线连的方式会在面临BGA器件时遇到很大困难),布局时尽量将1.2V与1.8V分开,并让1.2V或1.8V内相连的元件布局在紧凑的区域,使用铜皮的方式连接,如图:
  总之,因为电源网络遍布整个PCB,如果采用走线的方式会很复杂而且会绕很远,使用铺铜皮的方法是一种很好的选择!
  4、邻层之间走线采用交叉方式:既可减少并行导线之间的电磁干扰,又方便走线。
  5、模拟数字要隔离,怎么个隔离**布局时将用于模拟信号的器件与数字信号的器件分开,然后从AD芯片中间一刀切!
  模拟信号铺模拟地,模拟地/模拟电源与数字电源通过电感/磁珠单点连接。
  6、基于PCB设计软件的PCB设计也可看做是一种软件开发过程,软件工程最注重“迭代开发”的思想,减少PCB错误的概率。
  (1) 原理图检查,尤其注意器件的电源和地(电源和地是系统的血脉,不能有丝毫疏忽);
  (2) PCB封装绘制(确认原理图中的管脚是否有误);
  (3) PCB封装尺寸逐一确认后,添加验证标签,添加到本次设计封装库;
  (4) 导入网表,边布局边调整原理图中信号顺序(布局后不能再使用OrCAD的元件自动编号功能);
  (5) 手工布线(边布边检查电源地网络,前面说过:电源网络使用铺铜方式,所以少用走线);
  总之,PCB设计中的指导思想就是边绘制封装布局布线边反馈修正原理图(从信号连接的正确性、信号走线的方便性考虑)。
  7、晶振离芯片尽量近,且晶振下尽量不走线,铺地网络铜皮。多处使用的时钟使用树形时钟树方式布线。
  8、连接器上信号的排布对布线的难易程度影响较大,因此要边布线边调整原理图上的信号(但千万不能重新对元器件编号)。
  9、多板接插件的设计:
  (1) 使用排线连接:上下接口一致;
  (2) 直插座:上下接口镜像对称,如下图:
  10、模块连接信号的设计:
  (1) 若2个模块放置在PCB同一面,则管教序号大接小小接大(镜像连接信号);
  (2) 若2个模块放在PCB不同面,则管教序号小接小大接大。
  这样做能放置信号像上面的右图一样交叉。当然,上面的方法不是定则,我总是说,凡事随需而变(这个只能自己领悟),只不过在很多情况下按这种方式设计很管用罢了。
  11、电源地回路的设计:
  上图的电源地回路面积大,容易受电磁干扰。
  上图通过改进——电源与地线靠近走线,减小了回路面积,降低了电磁干扰(679/12.8,约54倍)。因此,电源与地尽量应该靠近走线!而信号线之间则应该尽量避免并行走线,降低信号之间的互感效应。
        来源:华强PCB    作者:Greta
GMT+8, 2024-6-10 06:48
