查看: 2111|回复: 0
法国LCJ Capteurs 风速计 超声波传感器 - CV7-E怎么样?
头像被屏蔽
发表于 2017-11-24 14:31:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风速计 超声波传感器 - CV7-E传统的风速计有旋转的机械部分。 这些移动的部分容易使得传感器损坏, 超声波传感器设计于避免任何的机械部分, 为了确保更可靠的操作。 超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。声音在交叉口由流动的物体传输。电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴,由风速(3)引起声波传输时间不同。CV7 传感器在他们之间通信传输 4 种不同的测试, 然而测试得到的食量头部风用于计算。 结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。CV7 传输了 4 个独立的测试数据。 正确性检查用于头风矢量的计算。 这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。
法国LCJ Capteurs 风速计 超声波传感器 CV7-E  可选部件:
这些工业的配件如下:
24VDC/AC 供电电源的连接器 * 1
CV7-V 数据的连接器 * 1
CV7-V 供电电源的 12V 连接器 * 1
供电电源和模拟输出之间有电流绝缘
供电电源和传感器的供电电源之间有电流绝缘
传感器输入是光电耦合
420 AC
法国LCJ Capteurs 风速计 超声波传感器 CV7-E可选部件的特点:
1 4~20mA 输出电流对应着风速的范围为 0.25Kts~80Kts,和 CV7 测试检查
1 4~20mA 输出电流对应风向的范围为 0~359°,和 CV7 测试检查
2 风速报警的干接触
ANA-AC
这个可选部件的特点 3 个 0~10V 输出:
0~15m/s
0~30m/s 或者 0~40m/s 可选
0~359° 风向
法国LCJ Capteurs 风速计 超声波传感器 CV7-E 参数:
输出数据格式:NMEA0183,MWV,XDR
信息传输:Instant. W. Speed Instant. W. Angle avaibility
输出率:4 Hz / 60 Hz
风速灵敏度:0.12 m/s
风速分辨率:0.05 m/s
量程:0.12 to 40 m/s
风向灵敏度:+/-1.5°
风向分辨率:1°
供电:8 V ~ 30 V DC
电流消耗:9 mA
工作温度:-15°C ~ +50°C
线长:25 cm / 4x0.22 mm2 ,20 g/m
接口:4线
头部重量:100克
产品部件重量:200克 包含安装部分
GMT+8, 2024-6-9 18:42
