查看: 5982|回复: 0
汽油发电机不发电是怎么回事?没力气是怎么回事?
发表于 2015-8-19 10:27:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:汽油发电机不发电是怎么回事?没力气是怎么回事?
汽油发电机停电一段时间后就是这样的,清洗化油器,启动时打开风门,点火开关打开,检查机油,不发电视换碳刷,电压高或低换稳压块。
以下是电工学习网小编为大家分析的几种汽油发电机组不能发电可能发生的原因供大家参考:
  (1)接线错误 按线路图检查、纠正。
  (2)主发电机或励磁机的励磁绕组接错,造成极性不对。 往往发生在更换励磁绕组后接线错误造成。应检查并纠正。
  (3)旋转硅整流元件击穿短路,正反向均导通。 用万用表检查整流元件正反向电阻,替换损坏的元件。
  (4)主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组,电阻为无限大,应接通励磁线路。
  (5)主发电机或励磁机各绕组有严重短路 电枢绕组短路,一般有明显过热,励磁绕组短路,可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。找出原因解决问题,汽油发电机不能发电的问题自然迎刃而解!
GMT+8, 2024-6-11 03:43
